求这个双速电机的高低速接线方法
全部回复(10)
hylylx
图中为高速接法,456悬空123出线为低速接法。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
这是你电机当前接法,星形低速接法。
这是三角形接法,高速接法。
@hylylx
错了
hylylx
@11455355
[图片]这是你电机当前接法,星形低速接法。[图片]这是三角形接法,高速接法。
不要误导小朋友了,再仔细看看铭牌。
@hylylx
[图片]不要误导小朋友了,再仔细看看铭牌。
铭牌的参数标注,没有严格对照顺序,应该是工人打钢印时没有注意参数的排列顺序。
三角形接法功率应该是0.85KW,1410转/分,2.3A。
而星形接法,功率应该是0.65KW,920转/分,2.2A。
全信书,不如无书。
hylylx
@11455355
铭牌的参数标注,没有严格对照顺序,应该是工人打钢印时没有注意参数的排列顺序。三角形接法功率应该是0.85KW,1410转/分,2.3A。而星形接法,功率应该是0.65KW,920转/分,2.2A。全信书,不如无书。
虽然我不知道你在说什么,但我知道铭牌的参数看明白以后,你会发现你错了,而且是错的很严重那种。
@hylylx
江舟
@hylylx
吴非
这是双速电机,角变双星的!123接入为角!将123短接,456为双星!用交接器完成!
