技术改进后的开关电源芯片,解决适配器充电器的FB损坏困扰
环球半導體有限公司G155X产品可靠性能展示
·  環球半導體(Global Semiconductor Ltd.)以追求和引領更高的能效標準為己任,
·  秉持Green&Safety理念.為客戶提供綠色可靠的電源IC。
·  继推出满足六级能效的数字电源IC (G517x系列)和高可靠性的G1513/G1515系列产品以来,環球半導體又正式推出零待機的G5178和高可靠的G155x系列IC,完全解決了困擾IC原廠多年的FB管腳容易損壞的痼疾。
·  G155x系列IC秉承環球半導體模擬平臺的優勢,低待機,輕載能效滿足歐盟新的標準,EMI好,65KHz頻率降低客戶的變壓器成本,在IC可靠性方面採用了一些獨特的措施。
·  OX235x系列電源IC在多年的推廣過程中,其FB管腳容易損壞一直為人詬病,是電源生產過程中的一大隱患。有人認為是IC內部ESD問題,其實不然,真正原因是VDD腳與FB靠太近的緣故。
·  我們知道,FB和CS腳是檢測信號用的,為了保持其比較高的靈敏度,IC內部均用低壓器件來設計,一般耐壓不能超過7V。而VDD外部接一個電容,電壓在15V左右。
·  工人在操作時,VDD管腳與FB管腳一旦碰上,VDD電容電壓15V加到FB腳上,導致FB腳損壞。
·  这家公司的EMI解决方案是通过调整VDD-G和VDD管脚之间的电阻实现的。为了解决这个问题,借实现能效提升的契机,他们推出新一代的OX233系列,管脚布局变化如图所示:将FB管脚远离VDD,情况有所好转,但是没有彻底解决FB腳容易損壞的問題。VDD电容通过一个电阻接到VDD-G管脚上,对FB脚仍构成威胁。 FB管脚问题成了提升IC可靠性的一块短板,
·    為了徹底解決這個問題,將IC可靠性提升一個臺階,我們設計師在IC內部優化了EMI設計,使得我們的G155X系列不需要外加電阻就能做到很好的EMI效果。這樣VDD-G的腳位空出來,不僅幫客戶省了一個貼片電阻,還將VDD腳與低壓FB腳之間空了一個管腳,徹底解決了誤操作引起的FB腳損壞。加上我們IC內部管腳5K以上的ESD耐量,使得我們IC的可靠性大幅增加。如圖所示:
·  为了帮助客户完成PIN2PIN替换,只要在PIN2和PIN1脚间接一个零电阻就行了。同樣的細節反映在我們的SOP封裝的專案上,與國際一流公司如PI一樣,我們採用SOP7的封裝,雖然成本有增加,但給我們客戶帶來了更加可靠的電源產品。
·  我們都知道,DRAIN端的電壓有五六百伏,由於SOP7/8各管腳間距比較小,這麼高的電壓加在PIN6和PIN7之間,容易引起打火,給電源造成一定的損傷。 我們採用SOP7的封裝後,這個問題就徹底解決了。同樣VDD與FB之間空了一個管腳,也使得低壓FB管腳得到了保護。
·  G1552 Specification 2.1-SOP-7 DIP-8.pdf
全部回复(3)
lulu1994
沙发
alen43001
@lulu1994
沙发
25W        G1102               PSR             SOT23-6           Analog PWM Ic                    外置MOS
  5W        G1132F             PSR              SOP-7              Analog PWM Ic                    内置MOS
  8W        G1135F             PSR              SOP-7              Analog PWM Ic                    内置MOS
12W        G1135P             PSR              DIP-8               Analog PWM Ic                    内置MOS
18W        G1138P             PSR              DIP-7               Analog PWM Ic                    内置MOS
12W        G1157F             PSR              SOP-7              Analog PWM Ic                    内置MOS
alen43001
@alen43001
25W    G1102       PSR      SOT23-6     AnalogPWMIc          外置MOS   5W    G1132F      PSR       SOP-7       AnalogPWMIc          内置MOS 8W    G1135F      PSR       SOP-7       AnalogPWMIc          内置MOS12W    G1135P      PSR       DIP-8       AnalogPWMIc          内置MOS18W    G1138P      PSR       DIP-7        AnalogPWMIc          内置MOS12W    G1157F      PSR       SOP-7       AnalogPWMIc          内置MOS
      75W        G1513A/B/F             SSR              SOT23-6                Analog PWM Ic                    外置MOS
 5~7.5W        G1552                     SSR              SOP-7                    Analog PWM Ic                    内置MOS
      11W        G1553                     SSR              DIP-8                     Analog PWM Ic                    内置MOS
      13W        G1555                     SSR              DIP-8                     Analog PWM Ic                    内置MOS
      18W        G1558                     SSR              DIP-8                     Analog PWM Ic                    内置MOS
      25W        G1559                     SSR              DIP-8                     Analog PWM Ic                    内置MOS
