功率小,應當是沒有問題的
你可以參考下DEMO資料或是IC的規格書,裡面應當是有推薦的
用的是TPS5430这个芯片
这个呢, 跟芯片的功率有关。 一般从24V降到5V时芯片的输入和输出之间的电压19v,如果电流1A以内的话就芯片的功率是19W+5W左右。
以我经验,这样的情况下导致芯片发热,但不太严重。如果负载大的话发热更厉害,所以建议加上散热器。
