如图,这个比较器输出正接了一个二极管,那该比较器是怎么工作的,请高人指点
如图,这个比较器的输出正接了一个二极管,可否帮我分析一下整个电路工程过程?
全部回复(11)
这是运放,不是比较器。
hylylx
有源整流或叫精密整流
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
@电源网-fqd
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
用于交流信号的整流
zsummer
@hylylx
有源整流或叫精密整流
能否帮我简单分析下,如何整流。
hylylx
@zsummer
能否帮我简单分析下,如何整流。
如果你了解运放的工作原理,应该不难分析,如果不知道,我说了也没用,还需要你学习运放方面的知识才行。
zsummer
@hylylx
其实我就是想问,当3脚是低电平是,二极管不导通,电流经过R1,R2流进4引脚;但当3脚是高电平时,二极管导通,那电流怎么流进4脚?或者说4脚电位是多少?我这边卡着,理解不了。不要和我讨论运放,运放的工作原理我都了解。
這在我們這叫"檢波器" 與對數放大, 指數放大屬同一類, 大陸那的說法, 我就不知道了....
為何要用檢波器?主要是須得到一個正確相位信號.....
早期使用鍺晶體可以得到一個很小壓降,且Ro非常大時, 輸出依然可以有充足的電流, 現在大多使用矽二極體, 鍺已經都沒了, 所以當使用矽二極體時, 在我之前回文有提到二極體的特性: 當導通瞬間, 二極體電流拉不起來, 因此RO必須變小, 使二極體有充足電流, 因此壓降會形成, RO為小負載時, Vo = (Vin-VD) * Ro / Ro+Ri  形成分壓, 其中VD與RO在電壓上為反比, RO越大, VD越小, 但與Ii也成反比, RO越小, Ii越大....因此輸入與輸出端需匹配, 要不會造成輸入衰減, 或是出輸得不到一個正確電壓.....
解決方式是用運放, 下圖純反向放大器, 輸入與輸出關係為反向, 因為放大率為1倍所以只做緩衝......
 其中, 當輸入為正相信號, 輸出為Low, 則共模端對輸入影響為Rit = Ri // △Ro , △Ro隨輸出變動
當輸入為負相, 輸出轉正,  則Vo=Vi , RF無壓降等於開路, Ri 不變.......所以影響只在於正相....
當加入二極體後, 一部分限制相位, 一部份做"debounce", 如圖:
用OP電路取代第一圖, 可看出, 當一個信號由Vin 輸入時, 正向信號輸入, 反向輸出, 由二極體阻擋,輸出開路, Ri不變
輸入位準不受影響, 當輸入為負相, OP轉態二極體導通, 由OP提供依個正向加速電流, 由於OP(+)與OP(-)為共模虛接地, Ro=RF, 因此不會有分壓效應.....
考慮OP輸出後會接其他電路, 此時可能Ro與下一級會有阻抗效應, 因此
再多增加一級隨藕器, 做為組抗匹配用, 這樣才不會改變位準....
電路就這樣囉.......
@zsummer
能否帮我简单分析下,如何整流。
一种比较容易理解的方式
根据运放的虚短特性,输出电压始终跟随输入电压,当输出接二极管后只能输出正电压所以可以实现半波精密整流(消除二极管的管压降误差)
一楼的电路连接方式不同,基本思路一样。
@zsummer
另外, 你的思路應該放在: 同樣是放大率為1, 那麼1K:1K或10K:10K 是同樣的, 為何要用100K:100K
原因大多是當入為高電位時, 輸出還必須保持為某一個電位, 它可能為零, 也可能是在觸發點以下, 可以把它視為不動作
的點, 因為OP輸入會有吸入電流......
另一個則是考慮OP輸入位差, 若以單電壓操作, 那麼這電路是無效的, 因為操作只在0以上,不會有負電壓存在, 若真的存在負壓, 則以單電源操作OP, 其輸入電壓必須保持在(-V) - 0.3V, (+V) + 0.3V以內, 不然輸入接腳會崩潰雙電源就不會存在負壓問題, 因為本身操作就在正負電壓.......
@juntion
這在我們這叫"檢波器"與對數放大,指數放大屬同一類,大陸那的說法,我就不知道了....為何要用檢波器?主要是須得到一個正確相位信號.....[图片]早期使用鍺晶體可以得到一個很小壓降,且Ro非常大時,輸出依然可以有充足的電流,現在大多使用矽二極體,鍺已經都沒了,所以當使用矽二極體時,在我之前回文有提到二極體的特性:當導通瞬間,二極體電流拉不起來,因此RO必須變小,使二極體有充足電流,因此壓降會形成,RO為小負載時,Vo=(Vin-VD)*Ro/Ro+Ri 形成分壓,其中VD與RO在電壓上為反比,RO越大,VD越小,但與Ii也成反比,RO越小,Ii越大....因此輸入與輸出端需匹配,要不會造成輸入衰減,或是出輸得不到一個正確電壓.....解決方式是用運放,下圖純反向放大器,輸入與輸出關係為反向,因為放大率為1倍所以只做緩衝......[图片] 其中,當輸入為正相信號,輸出為Low,則共模端對輸入影響為Rit=Ri// △Ro, △Ro隨輸出變動當輸入為負相,輸出轉正, 則Vo=Vi,RF無壓降等於開路,Ri不變.......所以影響只在於正相....當加入二極體後,一部分限制相位,一部份做"debounce",如圖:[图片]用OP電路取代第一圖,可看出,當一個信號由Vin輸入時,正向信號輸入,反向輸出,由二極體阻擋,輸出開路,Ri不變輸入位準不受影響,當輸入為負相,OP轉態二極體導通,由OP提供依個正向加速電流,由於OP(+)與OP(-)為共模虛接地,Ro=RF,因此不會有分壓效應.....考慮OP輸出後會接其他電路,此時可能Ro與下一級會有阻抗效應,因此[图片]再多增加一級隨藕器,做為組抗匹配用,這樣才不會改變位準....電路就這樣囉.......
mark
