深圳市森利威尔电子有限公司专业电源管理降压芯片10年,现推出一款输入电压8V-90V,输出可带载4V2A,5V2A,12V2A,24V2A的DC-DC电源管理降压IC,非常适合应用POE交换机供电,电动车系统供电,车载GPS定位器供电,通信系统供电。
SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。
SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
SL3036已大批量生产出货,广泛应用于POE交换机供电,POE交换机分离器供电;
POE交换机应用参数:【24V降压12V1A】【36V降压12V1.5A】【48V降压12V2A】
【52V降压12V2A】【55V降压12V2A】【57V降压12V2A】【60V降压12V2A】
POE交换机供电IC,POE交换机供电芯片,POE交换机降压IC,POE交换机降压芯片,
POE交换机电源IC,POE交换机电源芯片,POE分离器供电IC,POE分离器供电芯片,
POE分离器降压IC,POE分离器降压芯片,POE分离器电源芯片,POE分离器电源IC,
POE电源降压芯片,POE电源降压IC,POE安防监控电源芯片,POE安防监控电源IC,
POE安防监控电源IC,POE安防监控电源芯片,POE安防监控供电芯片,POE安防监控供电IC,
POE安防监控供电IC,POE安防监控供电芯片;
