TNY280PN在台式机电源里的应用
        对台式机电源有所了解,应该都知道台式机电源有一个5VSB电源的待机电路,或者说的是电源的激活电路。因此在我们选购电源时需要注意5VSB的电流标识,一般情况下500W一下电源的5VSB限流在2至2.5A左右超过500W的电源5VSB电流在3至3.5A左右。
       TNY280PN在封闭式下最大功率可达到20W,正好可应用与1000W台式机电源内部做待机 IC,并且还有很大的余量。TNY280PN属TinySwitch-III系列,这个系列内部集成了700 V功率MOSFET,还有一系列保护电路。 TNY280PN可提供灵活的设计方案,具有成本低、扩展能力强等特点。
全部回复(20)
x1995418
下图是在1000W个人PC电源内部分细节图
wyhl
@x1995418
下图是在1000W个人PC电源内部分细节图[图片][图片][图片]
这个就是台式计算机里的电源电路图吗?看着电路设计很规整。
x1995418
@wyhl
对,这个是台式机电源的电路板,
x1995418
下图是5V 4A典型电路图
@x1995418
对,这个是台式机电源的电路板,[图片]
这个电源设备DC输出这么多路?设计应该挺复杂吧?
 5VSB,为电脑电源的辅助电源,它提供给电脑待机器件电源的,主要提供给机箱开关,网卡等等需要唤醒电脑开机所需功能的部分供电。
@x1995418
下图是5V4A典型电路图[图片]
电路了没有EMI器件吗?
x1995418
@奋斗的青春
对,给主板提供电压,还有CPU、显卡、硬盘等接口电压,种类多些
x1995418
@你的昵称
对,电源通电后,就一直有+5VSB电源输出了,而主+5V电源必须在电脑开机或被唤醒状态下,才有输出。
x1995418
@不一样的平凡
电路了没有EMI器件吗?
这个电路非独立电源,是寄托于台式机电源总供电的。于是典型电路图上就没有添加,个人可以根据需要增加
x1995418
@x1995418
测试样板
紫蝶
@x1995418
测试样板[图片]
这个样板是输出5V/4A的电路板吗?看着元件很少,输入滤波一个压敏电阻。
@紫蝶
样板变压器前级没多少元件,整流,储能滤波
x1995418
@紫蝶
恩,这是个样板,变压器前段有些保护器件、整理二极管和储能电容
紫蝶
@x1995418
这个样板很简单,输出5V/4A的性能怎么样?纹波大吗?EMI指标怎么样?
@x1995418
下图是5V4A典型电路图[图片]
下图红圈电路是什么意思呀?
谢厚林
LV.12
@不一样的平凡
下图红圈电路是什么意思呀?[图片]
比较复杂的钳位电路
x1995418
@不一样的平凡
下图红圈电路是什么意思呀?[图片]
R1/R3/C3/D5等元件组成了初级吸收电阻、电容、二极管等,R11/R12 组成了启动电容,给芯片供电   VR1 是TVS瞬变抑制二极管
x1995418
@紫蝶
满载效率76%,输出纹波最大50mV
@x1995418
R1/R3/C3/D5等元件组成了初级吸收电阻、电容、二极管等,R11/R12 组成了启动电容,给芯片供电 VR1是TVS瞬变抑制二极管
学习了呢,电源设计还是比较复杂的
