這一個是One Die , 一個是two Die,
理論上, Two 的熱散逸會較好, 但特性較不平均, Die需要挑過(Sortting): 因為雙Die 所以單一顆Die溫度不會因為兩顆同時發熱而熱集中, 所以單一顆倒熱時較不受影響, 但是唯一缺點是兩顆Die 的VF , Trr , Ir較不一致, 當兩顆並聯時, 會有不平均現象, 尤其是超過70% Ratting十.....
One Die 是把兩顆二級體做在一起或作成單顆, 所以熱較集中, 但是特性一致.....
所以若你元件為To-220 三Pin , 那麼One Die 會有兩顆二級體, 共陰或共陽打在花架本體, 另兩Pin 在各打在分別二級體上,成本較低, 若是To-220兩Pin, 則ONE Die 只有一顆二級體打線, 這特性最好, 但成本高...
所以若你元件為To-220 三Pin 則two Die 為使用兩顆二級體分別打線, 這Die要Sortting且封裝成本高, 若梅Sortting, 那就很無良, 若元件為to220 兩Pin , 則使用two Die 為並聯打線, 這種品質非常差, 因為即使Sortting後, 也會因為打線造成特性不一致, 建議不要用, 因為這更無良....
