TOP247Y设计的73W开关电源
本次利用TOP247芯片设计的一款73W两路输出的开关电源,电源输入范围从135~265VAC,工作频率支持50Hz/60Hz,电源输出两路电压,一路是+24VDC/2A,另一路是+5VDC/5A。整个电路设计体积小、重量轻,是一款性价比很高的开关电源。TOP247Y最大输出功率85W@230VAC,是一款高效节能的集成离线式芯片,完全集成的缓启动电路降低了器件的应力及输出电压过冲,更宽的占空比实现更高的输出功率,同时可以使用更小尺寸的输入滤波电容,同时具有多种保护功能。产品电路板如下:
247
QQ截图20180202113246
全部回复(19)
用在哪里的产品啊?电源输入范围从135~265VAC,怎么是这个范围,宽电压又不是,230V输入的话又不用这么宽的电压。
TOP247使用的是132 kHz的开关频率,轻载时还会自动降低频率。
紫蝶
看这个电路板布局就是典型的两路输出格局,很不错。
XHH9062
@大海的儿子
估计这个产品的使用环境比较恶劣,输入电压范围这么宽,谁知道这个电源经历了什么
gxg1122
这个TOP247电路设计的输出功率挺大的,输出电流也大,需要很好的散热。
@gxg1122
TOP在230V的适配器最大可以做到85W,封装Y,F可以做到,而R封装就只能做到42W了,说到底就是跟散热好坏有关系。
@大海的儿子
这个宽电压范围还可以,应该是做普通电源供电使用,输出电流挺大。
wyhl
@大海的儿子
普通的开关电源产品,输出电流大。宽压要求不是很高。
wyhl
@大海的儿子
TOP247使用的是132kHz的开关频率,轻载时还会自动降低频率。
是的,这个工作频率比较适宜。自动降低频率,减小轻载时的损耗。
wyhl
@gxg1122
这个电源产品工作电流大,提供两路电压输出,外壳采用导热较好的金属做的。
wyhl
@XHH9062
估计这个产品的使用环境比较恶劣,输入电压范围这么宽,谁知道这个电源经历了什么[图片]
使用环境还好。电压输出精度还不错,效率也可以。
gxg1122
@wyhl
这种适配器设计尺寸都比较小,输出功率足额吗?看着不错。
wyhl
@gxg1122
TOP247设计的这款电源输出功率足额的,+5V可以到25W,+24VDC可以到48W。
CZZ123
你好,你那个288瓦电源,初级电感多大呢
wyhl
@CZZ123
初级电感没测,完了测试下给你回复。感值不会太大。。
wyhl
@gxg1122
这种散热比较好处理,问题不大,必要时强制风冷。
wyhl
@大海的儿子
一个客户用在机柜里的电源,客户提的输入范围,实际范围较大点。
@wyhl
那个大电容什么作用?
XHH9062
@wyhl
那还可以,主要适应于哪些市场,印度市场的话,就要外加很多保护电路了
