易特流逆变焊机维修
最近发现网上有卖易特流逆变焊机4.0Q工业焊机一台,于是买了回来准备研究研究,到手打开看了一下,发现内部新净连灰都没有。估计是放仓库时间长了的关系没有用过。经过测量发现开关电源不工作。系统没有电压,先找起来了配件UC38432AN换上,还是不工作,电源场管3N120换4N90也不好使。最后在一个电容下面发现有个5.1欧姆限流电阻烧断路了找两个10欧姆并联上试机故障依旧。于是打算用可调电源试试看看。先从低压慢慢加,易特流焊机有过压欠压等等保护。故障码好多,最终定格在12V,有一路是采样电压加电到8.5V就没有故障码了。我用7809贴片焊在板子上代用,还有就是无输出也有故障码,我用60V电动车充电器代用,接到焊机输出铜头上+接正—接负,再看看没有故障码了电流可以调节。原机储存102A电流。由于快递停发了没有买到配件。想修修看,开关电压就是没有启动可能还有短路的,后来发现驱动场管dmc3028lsd互补对管击穿两片。故障最终可能就这里了所以电源启动不了。我还找个电路仿长条板驱动部分用实验板做了个驱动电路做好了还没试机,有时间搞搞看看,,好了看图。
全部回复(3)
王旺
王旺
@王旺
[图片][图片]
易特流驱动板价格高的吓人。有220元的还有一个大侠要480 元,差不多能 买台好的315二手逆变焊机了哈哈哈。
王旺
@王旺
[图片][图片]
如果我这样改能行易特流工程师还保密个什么。驱动电路用牛屎胶封了,功率管型号也磨掉了,缺德的易特流工程师。
