500W TL494半桥电源,工作正常,加入稳压控制后发出啸叫,求助!附图
500W TL494半桥电源,工作正常,加入稳压控制后不管有没有带负载都发出啸叫,怀疑是直流整流的储能电感本周期内能量未充分释放,经PWM判断在下一个周期内没有产生令开关管导通的驱动信号或占空比过小;开关管在之后的整个周期内为截止状态,或者导通时间过短;储能电感经过多于一整个周期的能量释放,输出电压下降,开关管下一个周期内的占空比又会大……如此周而复始,使变压器发生较低频率(有规律的间歇性全截止周期或占空比剧烈变化的频率)的振动,发出人耳可以听到的较低频率的声音,求助! 2461591214914049.pdf 2461591214914092.pdf 2461591214914104.pdf
全部回复(4)
ta7698
我想初次级的吸收回路(你的整流管上都没有吸收电路)和431的补偿网络一定要搞好,否则就有异音.
@ta7698
我的經驗並不多,以下僅供參考~
1. R23是FEEDBACK的地(參考點)很重要,不要跟其它動力線的地接在一起,單獨拉到bulk電容C5 的地端,PCB有點模糊沒辦法看清楚你是如何LAYOUT的.
2. 當然TL431的FEEDBACK的電阻也要調的適當才行
3.還有跟BOOST CHOKE以及工作頻率也是有關的~這部分建議先量測INPUT 電流
波形是否為正弦波.
以上僅供參考
liyonghui
@盜帥楚留香
我的經驗並不多,以下僅供參考~1.R23是FEEDBACK的地(參考點)很重要,不要跟其它動力線的地接在一起,單獨拉到bulk電容C5的地端,PCB有點模糊沒辦法看清楚你是如何LAYOUT的.2.當然TL431的FEEDBACK的電阻也要調的適當才行3.還有跟BOOSTCHOKE以及工作頻率也是有關的~這部分建議先量測INPUT電流波形是否為正弦波.以上僅供參考
谢谢!我再改正下试试!
liyonghui
@ta7698
谢谢你给我意见!实际上整流管上有吸收电路,没画出来!如果不要稳压就不会出现这种情况!
