自己用一片数字芯片做了个电源,效率最低在30%多,高的在70%,重载时有41%.
发现开关管也不烫,但是有点温,变压器也不烫,不知道怎么回事,都损失到哪里去了?
输入:15V
输出250V
功率:30W
管子:IRF530
整流管:HER108
高手说说问题会处在那里呢?
等待高手赐教!
自己做了个电源效率极低,请教中~~~
全部回复(9)
@fzhlpp
30%?你是怎么得出这个值的,在什么状态下?你用的什么方案,把你的图贴出来看看...
我使用的是直流电压源,有电压和电流读数
这样求出输入功率
用万用表测量输出电压,负载是电阻,求出输出功率.
输出比输入得出效率.
请大侠说说那里不对?
反馈没有画出来,就是用电阻分压得到反馈.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/1700681214968842.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这样求出输入功率
输出比输入得出效率.
请大侠说说那里不对?
@da牛
我使用的是直流电压源,有电压和电流读数这样求出输入功率用万用表测量输出电压,负载是电阻,求出输出功率.输出比输入得出效率.请大侠说说那里不对?反馈没有画出来,就是用电阻分压得到反馈.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/1700681214968842.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我觉得你的表是不是有问题呢?
如果效率不高的话,最起码也得有个地方损耗吧,你说的,变压器和管子都不烫,
那没地方去呀,前面有没有滤波电容漏电的情况哟.呵呵
@fzhlpp
估计你测的方法不对,呵呵,老大,你的电源可能已经做到80%以上了,你可能还不知道,你把图全贴出,告诉我们你的负载是多少,怎么工作的....
不可能超过80%吧?
推挽的效率不是在75%左右嘛
我以前实验在开环的时候能达到80%
接上闭环的时候就下来了.
开环的时候脉宽最大,电压不稳!
我这样子测效率应该没有问题吧?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/1700681214990507.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
推挽的效率不是在75%左右嘛
我以前实验在开环的时候能达到80%
接上闭环的时候就下来了.
开环的时候脉宽最大,电压不稳!
我这样子测效率应该没有问题吧?
@da牛
不可能超过80%吧?推挽的效率不是在75%左右嘛我以前实验在开环的时候能达到80%接上闭环的时候就下来了.开环的时候脉宽最大,电压不稳!我这样子测效率应该没有问题吧?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/1700681214990507.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你数字万用表的精度多少的??
有的精度太差,测的不准
最好用功率计
有的精度太差,测的不准
最好用功率计
