用来代替5V1A/0.5A的线性电源的低成本LNK576DG开关电源
5W的
QQ图片20180210095442
        用来代替线性变压器电源和阻容降压的低成本开关电源,比如5V1A或者0.5A的小充电器。在一些输出功率特别小的电源方面并未应用场合方面,线性变压器电源和阻容降压还是有一定的应用市场的。主要是因为这方面的电源输出功率太小,用开关芯片做的话成本太高,但是线性变压器或者阻容降压电源的话比较简单,没有门槛。就是重量太重了,不安全而且发热严重。我们完全可以用LNK574DG和LNK576DG来做这个产品,3W和5W都输出完全够用了。
       LinkZero-LP是一款适用于3 W充电器和5W适配器的零空载功耗、集成离线式开关IC。LinkZero-AX能使设计师设计出具有零瓦待机功耗的辅助电源,它采用创新的断电模式,可在最终产品闲置时有效关断辅助电源。这种芯片是一种超小型的工装。可以用在蓝牙耳机充电器。剃须刀充电器等方面。它比普通的电源。输出的电压电流精度要高很多。
全部回复(23)
紫蝶
LNK576设计的这款电源输出效率怎么样?功率不大。
零空载功耗的难度比较高,通常小电源功耗200-300mW,等于100mW就比较好了。
@紫蝶
适用于3 W充电器和5W适配器,感觉功率还是小了一点,现在的设计最小都要1A充电了。
LNK574DG和LNK576DG这两个号型号输出功率是3W和5W做小东西没有问题了。
x34242980
@z1249335567
空载功耗跟你的供电方式也有关系,PI芯片可以用变压器供电也可以用高压直流直接供电。
@亲爱的郭郭
适用于3W充电器和5W适配器,感觉功率还是小了一点,现在的设计最小都要1A充电了。
现在的大部分充电器都是5VA的,因为很多电器里面的电池容量很小。
@紫蝶
5V1A或者5V0.5A的小充电器效率都比较低,连85%都达不到主要是元件自身功耗。
@x34242980
现在的芯片跟以前的老芯片不一样了,像LinkZero-LP就可以用两种方式供电。
@z1249335567
空载功耗通常都是高压直接供电大概300mW,变压器反馈供电30mW。
@原来会员名可以很长的
按照以前的规律来LNK574DG和LNK576DG这两个号型号输出功率,一是看输入情况,二是看散热条件。
hyldsg
@ycdy09@163.com
在高频变压器加一个线圈供电比较好!
@hyldsg
在高频变压器加一个线圈供电比较好!
要是单独为它留一个线圈就比较麻烦,你可以跟电压反馈合在一起。
@原来会员名可以很长的
对于 LNK574,当负载降到满负载的 ∼0.6% 时自动进入待机模式,对于 LNK576,则为 ∼0.2%。
zhang414
楼主,请将LNK576DG规格书及报价给我125369422@qq,com。谢谢!
kckcll
@ycdy09@163.com
5V1A或者5V0.5A的小充电器效率能做到70%多就相当不错了,压差大了损耗就大。
kckcll
@x34242980
PI有的芯片可以自供电的,还有偏置绕组供电的,偏置绕组供电功耗低。
kckcll
@ycdy09@163.com
LinkZero-LP有断电模式,待机功耗已经很低了,一般低于5mw,基本上算不耗电了。
kckcll
@你的昵称
对于LNK574,当负载降到满负载的∼0.6%时自动进入待机模式,对于LNK576,则为∼0.2%。
要注意这里的负载,满负载是包括输出负载和偏置绕组负载。
dbg_ux
@kckcll
如果我不让 LNK574芯片进入断电模式,电路该怎么设计呢?
k8882002
@dbg_ux
只需要在电源输出端加一个假负载电路这样就可以了,楼主可以试一下。
k8882002
@ycdy09@163.com
LNK576是属于LINK_ZERO的,功耗没那么高,断电模式后功耗肯定是小于10mW的。
@k8882002
如果有偏置绕组的话,还可以将偏置绕组的负载提高到大于电源最大功率的0.6%也可以。
wengnaibing
@原来会员名可以很长的
LNK574DG和LNK576的功率都很小,所以待机功耗很关键,PI手册里提到的在230V时,待机功耗远低于5mW的。
