【我是工程师第四季】LED驱动的维修
现在LED行业非常火爆,而作为给led灯具的供电板就是LED驱动,下面我们简单介绍一下led驱动的维修
全部回复(16)
@keyhei66
我们俩看看怎么维修通过这张简单的原理图[图片]
首先我们从半成品的led驱动说起
也就是焊接好的板子经过测试板子有问题的
一.板子没有输出
1.看看有没有缺件,虚焊,元器件破裂,电容二极管接反等不良情况
2.上电测试,首先整流桥输出有电压不,6562的供电引脚正常不,再测一下其他引脚电压正常不,顺藤摸瓜看后极输出电路正常不,输出短路没?关键的输出绿环导通不
二.输出闪灯
这种我们可以测一下6562的供电电压是跳动的,也就是一直再重启,主要原因反馈不正常,看光耦虚焊没,或者说光耦的输入回路中电阻有没有虚焊或坏的
三.上电爆板
1.输入端绿环短路保险爆,或者其他地方有锡渣 或引脚腿再板子上造成短路
2.MOS管爆的话采样电阻也爆,MOS管周围有短路的情况没,
四.输出电压不正常
这种情况多在后极电路的恒压环路中用错电阻导致输出不正常
@keyhei66
首先我们从半成品的led驱动说起也就是焊接好的板子经过测试板子有问题的一.板子没有输出1.看看有没有缺件,虚焊,元器件破裂,电容二极管接反等不良情况2.上电测试,首先整流桥输出有电压不,6562的供电引脚正常不,再测一下其他引脚电压正常不,顺藤摸瓜看后极输出电路正常不,输出短路没?关键的输出绿环导通不二.输出闪灯这种我们可以测一下6562的供电电压是跳动的,也就是一直再重启,主要原因反馈不正常,看光耦虚焊没,或者说光耦的输入回路中电阻有没有虚焊或坏的三.上电爆板1.输入端绿环短路保险爆,或者其他地方有锡渣或引脚腿再板子上造成短路2.MOS管爆的话采样电阻也爆,MOS管周围有短路的情况没,四.输出电压不正常这种情况多在后极电路的恒压环路中用错电阻导致输出不正常
对于成品老化或客户使用当中损坏的驱动
一.输出没电压
1.可能是保险坏了,有时候瞬间上电会把保险冲坏,
2.可能是爆板了,mos管击穿的可能姓非常大,限流电阻肯定损坏
二.输出接触不良
1.可能是输出绿环接触不良导致有时有输出电压,有时没有
2.可能是电阻虚焊导致的
三.闪灯的情况
431坏或光耦坏
@keyhei66
同感啊,想起了刚毕业时的技术维修
@keyhei66
第二:除了光耦,是不是还得勾一下VCC电压呢?VCC供电电压不足或处于临界是会出现不断重启-打嗝模式。
