求:DC-DC升降压芯片
输入8-30V 输出6-13V 在输入8V时输出也要有13V 外部MOS 输出功率150W
用SEPIC结构的升降压电路及可以实现,一个电感,两个绕组结构,外置mos管。
驱动芯片用常规反激芯片都可以,但要考虑供电8V任然能运行。
驱动芯片用MC34063外扩展mos管电路,也是可以的,供电电压范围也能兼容
SEPIC做150W会不会有些困难?
8V主要是要考虑IC工作的最低电压
如果没有合适的IC
可以用先一个小IC做升压恒压,供主电路的IC VCC工作
我这里做到500W了,TL494方案。
这个结构做150W没问题的。
电压6-13v输出是动态的?
还是就一范围内可调?
准备应用做什么产品?
转换效率要求在什么范围,pcb体积友多大?
电压6-13v输出是动态的。PCB体积无要求,效率也没要求,但越高越好
