前段时间看到有网友说单级PFC已经过时,说实话我不赞成,起码对于100W内来说单级PFC还是有很大优势
不磨嘴皮子了,狮屎胜于熊便
这里展示一款60W LED横流驱动,参数如下:
(1)输入电压: 85VAC~264VAC;
(2)输入电流: < 0.75A(有效值) @ AC85V、满载;
(3)功率因数: > 0.90@ AC85V~AC264V输入、满载输出条件下;
(4)总谐波失真THD:< 20% @ 全范围输入、满载输出条件下,且过奇次谐波;
(5)效 率: 90% @ 220VAC、满载36V条件下; 89% @ 220VAC、26V条件下;
(6)输出电流: 1500mA;
(7)线性调整率:< ±2%;25度条件。负载调整率:< ±2%;25度条件。
(8)输出电压: 26V~36V;
(9)LED灯开路:自恢复模式,不断重新启动,平均输入功率 < 2W @ AC220V,输出电压 < 50V;
(10)LED灯短路:自恢复模式,不断重新启动,平均输入功率 < 2W @ AC220V;
(11)外观尺寸: 110mm*38mm*26mm (长*宽*高),其中,26mm的高度中包含pcb厚度和反面SMD元件厚度。
没有图片的帖子怎么能体现诚心?看图:
这个电源我手上还有两个,如果碰到有缘之人,在下愿意免费送出一个(快递费自理),前提是你得先打动我。同时也欢迎大师们指正
