TPS5430降压芯片外围电路里电感有什么作用?
在使用TPS5430 芯片时,参考他的datasheet 上的电路,他会在PH 脚外围增加一个电感,我最初理解这个电感是用来滤波的,而后来实际操作中发现将电感换成一个0Ω的电阻,输出的电压不对,VSENSE脚的参考电压也不对,这里想了解一下这个电感具体有什么作用,对输出有如此大的影响。
全部回复(7)
斌520
只有参照此脚位的功难才能对外围元件作用的分析。
sallmer
你是不是将那唯一的电感给换掉了
dolph
@sallmer
你是不是将那唯一的电感给换掉了
一开始换了,发现没什么作用,后面有重新焊上去,结果输出就对了,所以才怀疑一开始的时候电感没有焊好。
dolph
@斌520
hylylx
艺高人胆大,初生牛犊不怕虎,无知者无畏。。。。。。。。。。
Tju木木
@dolph
[图片]
看看BUCK电路结构,再看看TPS5430内部结构
LPC刘
@dolph
这是降压电感,BUCK典型电路
RSA算法特点及应用简述
dy-9qkBDTNI
【DigiKey DIY原创大赛】参赛作品汇总
电源网-天边
关于proteus仿真、LM311过零检测电路出现波形不正确的问题
好好学电力电子
全桥硬开关波形
never°
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
