【应征入伍】(首发)DC-DC/AC-AC 非隔离恒流驱动IC 带PWM线性调光 舞台灯光 LED电源内置方案
方案名称:DC-DC/AC-AC 非隔离恒流驱动IC 带PWM线性调光 LED电源内置方案
品牌名称:台湾芯瑞科技- SMD802
方案特点:效率大于90%,
               输入电压范围85VAC~265VAC或8VDC~450VDC,
               恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED,
                外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光.
IC的主要特点:
                  IC能直接接450V直流
                 外围元器件极少
                输出的恒流驱动电流可设从几十MA到1A
                工作频率可有用户设定 范围25KHZ~~300KHZ
                具有调光功能,可采用模拟调光,也可采用PWM信号调光
                内部具有欠压锁存保护及过载保护
方案概述:SMD802,是一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电
               SMD802是一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA到1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz。
               SMD802是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LED或LED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入。交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现。
               SMD802可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,它通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延寿命。它的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。它也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光)。
               SMD802可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流。
应用领域:
          舞台灯光专用IC
         大功率LED照明灯
         大屏幕LCD的背光照明,LED信号灯,应急灯,矿灯,以及各种照明设备
         也可应用于恒流源或充电器的应用
深圳市诚信联科技有限公司
何R  13549161062  QQQ854236200
全部回复(190)
看看
不错,值得分享
 IC能直接接450V直流
                 外围元器件极少
                输出的恒流驱动电流可设从几十MA到1A
                内部具有欠压锁存保护及过载保护
好老的方案了,恒流精度不好
方案特点:效率大于90%,
@一级代理SMD802
SMD802,是一款高效的PWMLED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电         SMD802是一款高效的PWMLED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450VDC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA到1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz。
IC的主要特点:
                  IC能直接接450V直流
                 外围元器件极少
                输出的恒流驱动电流可设从几十MA到1A
                内部具有欠压锁存保护及过载保护
IC能直接接450V直流
                 外围元器件极少
                输出的恒流驱动电流可设从几十MA到1A
                内部具有欠压锁存保护及过载保护
方案特点:效率大于90%,
方案特点:效率大于90%,
效率大于90%,
效率大于90%,
 IC能直接接450V直流
                 外围元器件极少
                输出的恒流驱动电流可设从几十MA到1A
                内部具有欠压锁存保护及过载保护
IC的主要特点:
                  IC能直接接450V直流
                 外围元器件极少
                输出的恒流驱动电流可设从几十MA到1A
                内部具有欠压锁存保护及过载保护
IC的主要特点:
                  IC能直接接450V直流
                 外围元器件极少
                输出的恒流驱动电流可设从几十MA到1A
                内部具有欠压锁存保护及过载保护
效率大于90%,
方案特点:效率大于90%,
IC能直接接450V直流
                 外围元器件极少
                输出的恒流驱动电流可设从几十MA到1A
                内部具有欠压锁存保护及过载保护
C能直接接450V直流
                 外围元器件极少
                输出的恒流驱动电流可设从几十MA到1A
                内部具有欠压锁存保护及过载保护
IC的主要特点:
                  IC能直接接450V直流
                 外围元器件极少
                输出的恒流驱动电流可设从几十MA到1A
                内部具有欠压锁存保护及过载保护
C的主要特点:
                  IC能直接接450V直流
                 外围元器件极少
                输出的恒流驱动电流可设从几十MA到1A
                内部具有欠压锁存保护及过载保护
能直接接450V直流
                 外围元器件极少
                输出的恒流驱动电流可设从几十MA到1A
                内部具有欠压锁存保护及过载保护
