L6599A LLC 电源IC 意法半导体ST
L6599A    ST意法半导体
LLC 高压谐振控制器
描述
L6599A 它是一个双端控制器具体到串联谐振半桥拓扑。它提供了50%的互补占空比:高侧开关和低侧开关被驱动为180°异相180°的ON / OFF完全一样的时间。输出电压调节通过调节操作来获得频率。
在一个开关的关闭和开关之间插入一个固定的死区时间另一个保证软开关并且能够实现高频操作。为了以自举方式驱动高端开关,IC内置了高压浮动结构能够承受超过600 V的同步驱动高压DMOS取代了外部快速恢复自举二极管。该IC使设计人员能够通过手段设置转换器的工作频率范围的外部可编程振荡器。
在启动时,为了防止不受控制的浪涌电流,开关频率从a开始可编程最大值并逐渐衰减,直至达到稳态值由控制回路确定。该频移是非线性的,以使输出最小化电压过冲;其持续时间也是可编程的。轻负载时,IC可能进入受控的突发模式操作,保持转换器不变投入消耗降至最低。
IC功能包括具有电流迟滞功能的非锁存低电平有效输入禁止输入上电顺序或欠压保护,带有频率的OCP电流感应输入移动和延迟关机自动重启。更高级别的OCP会关闭IC一级保护不足以控制一次电流。他们的组合提供完整的保护,防止过载和短路。
一个额外的锁存禁用输入(DIS)允许轻松实现OTP和/或OVP。提供与PFC控制器的接口,使预调节器成为可能在故障条件下关闭,如OCP关闭和DIS高电平,或在突发期间关闭模式操作。
特征
■占空比50%,变频控制谐振半桥
■高精度振荡器
■高达500 kHz的工作频率■两级OCP:频移和锁存关掉
■与PFC控制器的接口■锁定禁用输入■轻负载时的突发模式操作
■电源开/关顺序输入或掉电保护■单调输出的非线性软启动电压上升
■600 V轨道兼容的高端栅极驱动器集成自举二极管和高dv / dt免疫
■-300/800 mA高侧和低侧栅极具有UVLO下拉功能的驱动器■DIP16,SO16N封装
应用■LCD和PDP电视■台式PC,入门级服务器
■电信SMPS■高效率工业SMPS
■AC-DC适配器,开放式框架SMPS
合众电子
专业代理 电源管理IC      二极管   MOS管等
业务周先生 :13902235016
QQ :1784739886
全部回复(15)
@荃盈合众周大侠
[图片]
可以可以
RySz
@荃盈合众周大侠
可以可以
