PI CHY100D 在快充充电宝上的应用
         PI-CHY100是个比较老的芯片了。CHY100是一种低成本的USB高压专用充电接口IC的快速充电QC2.0规范。它集成了所有必要的功能,以增加快速充电QC2.0能力,芯片自身功耗非常低,在5 V 输出电压时低于 1 mW。芯片内部带有多重安全保护。CHY100完全支持高通的QC2.0规范:A 类: 5 V9 V 12 V 输出电压;B 类: 5 V9 V12 V 20 V 输出电压; 可选的 12 V /20 V 输出抑制。输出电压如下表:
QQ截图20180302165344
  从表中可以看出,默认输出5V,快充电压通过与充电芯片握手自动识别,进行相应电压输出。
下面的快充移动电源,CHY100就是个识别握手芯片,是否输出9V、12V快充电压档就看这个IC能否与设备握手成功了。
QQ截图20180302165658
QQ截图20180302165749
全部回复(17)
芯片内置哪些保护?
紫蝶
@你的昵称
芯片内置哪些保护?
芯片保护功能多,符合QC3.0标准的。感觉不错。电路效率怎么样?
x1995418
@紫蝶
这个是QC2.0的标准,效率大于80%
x1995418
@你的昵称
芯片内置哪些保护?
短路和开路故障保护
紫蝶
@x1995418
这个是QC2.0的标准,效率大于80%
CHY100是符合QC2.0的?那CHY103是符合QC3.0的。记差了。
XHH9062
能适用3.0跟2.0吗,能兼容这两种么
@XHH9062
能适用3.0跟2.0吗,能兼容这两种么
CHY100资料上说只支持QC2.0,CHY103支持2.0和3.0
XHH9062
@你的昵称
额,现在一般用3.0的多吧,2.0后续会陆续淘汰,不过现在还处于过渡期
x1995418
@紫蝶
对,CHY103支持QC2.0和QC3.0
x1995418
@XHH9062
是的,未来QC3.0、4.0.但现在用2.0的也不少,考虑成本
这个芯片常应用于哪里?
XHH9062
@x1995418
是呀,成本也是需要管控的,大趋势还是3.0跟4.0了
x1995418
@XHH9062
目前3.0和4.0,旗舰手机用的比较多,低价手机用2.0较多
x1995418
@不一样的平凡
这个芯片常应用于哪里?
USB适配器、智能手机、平板电脑、上网本、数码相机和蓝牙附件的电池充电器等
XHH9062
@x1995418
是的,不过以后可能会普及了,毕竟这是以后的一个大的方向
@XHH9062
除了高通的快充协议是不是还有其他协议的快充?
XHH9062
@你的昵称
还有其他的,国内好几大手机厂商都有自已的快充协议。
