高效同步整流降压IC-LC2730可有效缩小产品尺寸降低成本
        LC2730是一款高性能、高可靠性带CV模式或CC模式的降压型DC-DC转换器。最大输入电压可达34V,工作输入电压从8.5V到32V。MOSFET可提供高达3.5A的连续输出电流,输出电流精度在±7%以内,不需要外部补偿。 在输入电压12V的情况下,内置170mV的线补功能.
        非常适合于12-30V输入转5V大电流供电的MCU系统可同时带动MCU和记忆体及板卡,纹波小,效率高,可靠性高.且不用再加元件即可通过EMI EMC测试.可以有效的缩小产品体积并降低成本.
高转换效率 Max.95%
固定170mV线补
固定5V输出
EMC轻松过 无需额外磁性组件
过温保护,欠压保护
输入过压保护,输出过压保护
短路保护 ( 打嗝模式 )
超高ESD保护HBM >5KV
同步降压 内置上下管MOSFET
封装SOP-8L
有需要的朋友可以随时联系,同时也有电压可调板本以针对定制化产品需求
全部回复(2)
你好 联系方式是多少?
@xuqiang020
你好联系方式是多少?
你好, qq 318326135
