817+431 彻底攻破
113
图1
126
图二
想了解下,图一,图二的R18有什么区别
这2幅图  都是输出19V的
这个817供电,跟431 阴极 供电,电阻是怎么算的,求指正,个人理解如下,不知道对不对
图一的算法
光耦的限流电阻
设定光耦:电流 20mA,输出19V
则:19/950 =0.02,R17为950欧
431阴极限流电阻
设定431:电流10。817压降1.2V
则:(19-1.2)/1750=0.01  R18为 1K75欧
图二的算法
光耦的限流电阻
设定光耦:电流 20mA,输出19V
431阴极限流电阻
设定431:电流10mA。
则:19/1900=0.01  R18为 1K9欧
这两个图的算法到底有没有区别,这两个期间,一般设置在多少比较好,说明书上说,431范围1mA-100mA,  817范围 50mA 还是有就是这样算对不对,迷惑啊····求大神解答,设置过程。
全部回复(7)
top041376
好复杂
小恶魔
@top041376
好复杂
你越这么说,我就越头疼了····本身就困惑了···
hylylx
你这算法肯定不对,计算r17电流怎么也得减掉817和431的压降,图2的r18一定是画错了,反正这么用的我是头次见
小恶魔
@hylylx
你这算法肯定不对,计算r17电流怎么也得减掉817和431的压降,图2的r18一定是画错了,反正这么用的我是头次见。
那哪个才是对,这两个线路图都量产过,都没有问题,只是没有了解透彻!需要一些更实际性的答案!
hylylx
@小恶魔
在我看来图1中r18的位置要合理一些,并联在发光管两端,其电压基本不变,所以流过的电流也是恒定的,r17的阻值只要保证在极端情况下817和431电流不超过其最大工作电流就行,实际还要考虑保留余量,按图中计算为 19v-1.2v光耦电压-2v431电压/1k是合适的,但是其在工作时的电流要远远小于这个值,一般不会超过2ma的,为什么呢,因为431的压降是变化的,2v只是它的最小值(实际可能到1.9v)。
我只想说这电路图画的太乱了!
小恶魔
@hylylx
在我看来图1中r18的位置要合理一些,并联在发光管两端,其电压基本不变,所以流过的电流也是恒定的,r17的阻值只要保证在极端情况下817和431电流不超过其最大工作电流就行,实际还要考虑保留余量,按图中计算为19v-1.2v光耦电压-2v431电压/1k是合适的,但是其在工作时的电流要远远小于这个值,一般不会超过2ma的,为什么呢,因为431的压降是变化的,2v只是它的最小值(实际可能到1.9v)。
通过收集,制作了一个计算表格,大家参考下结果对不对
