QC2.0/3.0是高通在近年主推的手机快速充电协议,得益于芯片在手机领域的市场占有率,QC3.0快速充电已经广泛用于小米、中兴等主流机型。 本文和大家共同探讨QC2.0/3.0快充协议解码。
高通Quick Charge QC2.0快充握手协议介绍
QC2.0工作原理简单地说,就是由设备通过USB数据通讯口D+/D-输出电压信号给充电器,充电器内置USB输入解码芯片,判断充电器需要输出电压大小,所以对于充电的USB线也没有特别的要求。并且QC2.0分为A级和B级两种行业标准。A标准:5V、9V和12V输出电压,B标准:5V、9V、12V和20V输出电压,现在大部份支持快充的手机都是使用QC2.0A的标准。
具体调整原理如下:
1、将充电器端通过数据线连到手机上时,充电器默认的将D+和D-短接,这样手机端探测到充电器类型是DCP(专用充电端口模式),此时默认输出5V电压,手机正常充电。
2、如果手机支持QC2.0快速充电协议,则Android用户空间的hvdcp(high voltage dedicated charger port)进程启动,开始在D+上加载0.325V的电压,并维持超过1.25S以上。
3、当充电器检测到D+上电压0.325V并维持超过1.25S后,充电器断开D+和D-的短接,由上D+D-断开,所以D-上的电压不再跟随D+上的电压0.325V变动。此时电压将开始下降。
4、手机端检测到D-上的电压从0.325V开始下降并维持1MS以上时,hvdcp读取/sys/class/power supply/usb/voltage max的值,如果是9000000mV,就设置D+上的电压为3.3V,D-上的电压为0.6V,若为5000000mV,设置D+为0.6V,D-为0V。
5、充电器检测到D+和D-上的电压后,就调整充电器输出电压到9V或5V。
高通Quick Charge QC3.0快充握手协议介绍
高通QC3.0相比QC2.0主要是增加了一个“最佳电压智能调节”(Intelligent Negotiation for Optimum Voltage,INOV)算法,可以以200mV为一个台阶进行智能调节,提供从5V到20V电压的灵活选择(原来的QC2.0只支持9V、12V、20V三个档位)。这样手机可以在不同充电阶段,获得恰到好处的电压,达到预期的充电电流,使得电量损失最小化。也就是说,QC3.0可以在任意时刻实现最佳传输功率,实现充电效率最大化,并改善发热情况。在功耗方面,高通的数据也显示,QC3.0的功耗要小于之前的QC2.0。而功耗上的降低,自然也将会使得充电发热情况会有所降低。
高通官方宣称,QC3.0充电效率比QC1.0提高1倍,比QC2.0的提高了38%,是普通充电技术的4倍,能在大约35分钟内将一部典型的手机从零电量充电到80%!
同时,QC 3.0能够与Quick Charge之前的版本及充电器(包括USB Type-C)前向和后向兼容,并且拥有同样的超快充电速度,以及独立电路,可以为OEM厂商提供更灵活的选择,同时高通还可以帮助客户达到质量和安全标准的UL认证(产品上要用高通的QC快充标志就必须要过UL认证)。
基于 U6201+KP4110+PS9115设计的 QC3.0_18W 六级能效电源
主要特性:
1、 输入电压范围 90VAC~264VAC
2、 输出 5VDC/3.0A、9VDC/2.0A、12VDC/1.5A
3、 输出最大纹波 90mV 以内
4、 输出电压步进±200mV
5、 具有输出过流/过压保护、短路保护、过温保护等功能
6、 通过 EN55022 ClassB的 EMI测试标准 8、 通过 EFT 4KV测试标准
