关于PC817与继电器结合的问题分析
手上的一个应急灯方案,光耦部分如图,817光耦1、 2脚为产品输出端LED前的三个导通的SN26串联压降,限流电阻100R,if=8ma左右,集电极输入的蓄电池电压为17-19V,用继电器切换供电模式。现试生产出现部分不良品,现象为断电后蓄电池无法供电,但连续几次电源供电断电后蓄电池供电正常,电池供电时测量光耦E脚电压3.42V。请论坛各位朋友分析下故障原因。
全部回复(4)
xinge7401
@xinge7401
[图片]
是不是我表达的太笼统了。。。。
图不完整。建议测一下R4上的压降,推算光耦副边CE极的工作状态,看能不能可靠地驱动继电器切换。
hth219
@chuzhenqian
是不是我表达的太笼统了。。。。
用光耦MOC3041更简单,光部分1,2脚降压后电位器调节,4,6脚直接带继电器,简单可靠。
