买了一台美的5KW/220V的电磁炉,拆开观察,整流桥是50A的,3个20AIGBT并联。用10KHZ测量加热线圈电感量是49微亨,Q值是38。
现在的想法是,用一台变压器初级(7匝多股漆包线,铁氧体磁芯,调整气隙使电感量在31微亨)代替加热线圈,次级每层44匝,一共11层。初次级之间有屏蔽层。想让变压器工作起来,并在次级进行桥式整理,得到高频直流电源。
测试电磁炉加热盘的电压电流波形:黄色的电压(100:1高压探头),蓝色是电流(高频互感器)
变压器次级11层线圈并联后,串联带两个100瓦灯泡,2只2000欧200瓦电阻,初级也并上两个100瓦灯泡观察。初级灯泡没有全亮,说明电压在230V左右,次级灯泡微亮。按计算,初级230V,变比44/7,次级电压应该在1445V这样。为什么串联了4000欧的电阻后,灯泡还能发亮?1445/4000=0.36A。而且次级线圈几秒钟后就发热,测量电磁炉输入电流再6.5A左右。
两个灯泡串联后再串联3个2000欧电阻,此时灯泡没有发亮,但是次级线圈还是一样发热,输入电流基本还是6.5A左右。
这是次级输出的电压波形:
