5~60V输入1.2A输出 高调光比降压恒流 LED 驱动IC TY4075
概述:
      TY4075 是一款工作在电感电流连续模式下的降压型 LED 恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联 LED。芯 片的输入电压范围为5V~55V,输出电流外部可调,最大可 达 1.2A。
     TY4075内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过 外部电阻可以设定LED 输出的平均电流,并可以通过DIM 引脚接收模拟调光和很宽范围的 PWM 调光信号。
      当 DIM 的电压低于 0.3V,芯片内部的功率管关断,TY4075 进入  低功耗的待机模式。
      TY4075内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的 温度超过 130℃时,LED 输出电流会随着温度的上升而逐 渐减小,并最终稳定在某一电流值。这就避免了传统过温 保护所引起的LED 低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升 到 150℃时,LED 输出电流减小至零。
 特点:
 高达 97%的效率
 自动温度补偿控制
 宽输入电压范围:5V~55V
 最大 1.2A 输出电流
 DIM 脚可进行 PWM 和模拟调光
  ±3%输出电流精度
 内置 LED 开路保护
 软启动时间可调
 采用 SOT89-5L 封装
应用:
 低压 LED 射灯替代卤素灯 低压工业 LED 照明  LED 装饰照明 其它 LED 照明
联系人:小安
手机:13510114298
企业QQ:1513273707
全部回复(5)
发资料到wendeanhu@163.com
@qq1513273707
[图片][图片]
PWM调光时有没有频闪
@790054211
 频率在1K~10K之间是没有频闪的,资料已发请查收!
