  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 行业龙头-劲芯微的兼容苹果7.5W, 5W 10W 15W无线充方案给大家看看 双线圈,三线圈——可根据客户要求订制啦!!!!!
车载QI无线快充方案 三线圈15W
支持苹果7.5W
更细资料:13128806959 彭慧兰   QQ:3054802837
规格参数:
1.输入电压:10V~38V/适用于汽车电源,
2.输入电流:1.5A~2A
3.输出功率最大:15W
4.传输距离:2-10mm
5.转换效率:70%(快充模式)
5.标准:Qi1.2.3无线充标准,向下兼容
6.产品认证:QI EPP认证,车规认证:16949,协助整机过CE、FCC、ROHS、TUV、PSE、HK等国际认证
7.产品规格如下图:
功能:
1.保护:硬件过压保护,过流保护,芯片过温保护,接口反接/ESD保护;
2.FOD功能:双重FOD异物检测功能;防止金属物品引起的电磁过热;
3.LED灯状态指示
全部回复(1)
techever
免开发费了
