请教各位:
3842做的反激开关电源,
输出电压经431和光耦反馈至3842的1脚,2脚直接接地。
请问这样做的基本原理是什么?
跟431的2.5V基准有关联吗?
请教各位:
3842做的反激开关电源,
请问这样做的基本原理是什么?
跟431的2.5V基准有关联吗?
1脚内部有个1mA恒流源,光耦原边由431控制,在副边形成反馈电压,看下http://www.dianyuan.com/bbs/621532.html。
那一帖有些是有些觀念是有問題的...........
1). Pin 1不是一個恆流1mA, 因為它是OP,因此輸出電流有一定的範圍, 所謂OP即具有線性放大作用才叫OP, 要不就稱為比較器, 比較器與OP差別在於前者可當線性放大與電壓比較,但速度不快, 後者專門對正端與負端坐電壓比較, 所以速度非常快, 而電壓比較又兼顧位準轉換, 所以輸出只能為OC , 而OC結構無法作線性放大用, 只有圖騰柱結構的OP才可以, 而輸出因為是圖騰柱, 因此輸出具有高低位準,所以規格上會有扇出電流(FanOut 或稱 Source Current)與吸入電流( Sink Current) 等等, 而最大電流是來自於從圖騰柱E腳輸出電流達到額定時, 圖騰柱因為Vset 隨電流增加致使不導通點而定...........
所以為何把PIN 2接地, 而從PIN 1做回授, 是因為
a. 以OPTO將Pin 1電流拉到無窮大, 使pin 1電壓截止(為Low)達到與負回授相同的功能
b. 跳過OP使放大率變小, 因為OP可以從回授端(pin 2) 與Comp 端以負回授形式控制其放大率;;;;假設OP給個放大率AV1 , 而431與光耦也有一個放大率 AV2 , 則閉環時, 總增益迴路 1+G(s) = 1+(AV1 * AV2), 此時迴路必定出現好幾個極點, 若把Pin 2接地方式, 則AV1 = 1 等於無增益.這樣的方式可以很簡易控制回授, 但是少了OP, 因此補償只能就由431決定.........
2). 回授方式除了以光耦射極注入方式外, 其餘方式不可以使用直流閉迴路, 而只能使用交流閉迴路, 這也是很多人調了半天調不好的原因, 因為使用直流閉迴路方式, 會造成回授分壓電阻的並聯效應, 使分壓電壓與Vref不對等, 且直流閉迴路沒有頻率轉折點, 因此高頻能量無法做有效衰減, 因此回路很容易不穩, 尤其是抽載時.....
3). 斜率補償的目的是把PWM切換加快, 我們用較白話一點來說明
a. 當輸出分壓達到Vref時, PWM關斷
b. 當輸出電壓下降後, PWM信號又送出; 這樣一來一反從關斷到PWM送出達到所需電壓在關斷需要時間, 因此加入 斜率補償後:
C. 當輸出分壓達到Vref 後PWM周期保持在 n% 沒有完全關斷, 補償電容越大則 n 越大
d. 當輸出電壓下降後, PWM信號會從" n%" 週期拉到電壓對應點週期, 斜率補償越大電路越穩定, 但是注意, 由於 關斷會有n%的週期存在, 所以在完全空載時,輸出電壓會慢慢往上飄, 因此必須使用假負載.......
