前期一个工程师做的电源方案,芯片用的是Viper12实际生产时有几个问题:
1.经常发现稳压二极管D6击穿,同时光耦817也会损坏;换掉D6跟U2就好了。
2.产品测试时有时候会烧掉保险丝,除了保险丝,其它的元件没有损坏,换掉保险丝就好了。
3.有的控制板的保险丝跟整流桥会烧掉,整流桥是用4007搭建的。
开关电源我完全不在行,有没有大师能指点一二!
——稳压管的参数是多少?R6是0Ω?是否限流不足,导致稳压管和光耦过流烧坏?
——应该是浪涌电流的问题
——主电路是全的吗?都没有抑制浪涌电流的器件(NTC或绕线电阻等),还有抑制浪涌电压的器件呢(压敏等),很有可能是浪涌电流或者浪涌电压导致保险丝和整流桥损坏。
viper12还有人用啊,直接用芯朋微AP8012H P2P 替换了。 看到楼上说了可能性,把电路参数也一起优化一下吧。 1.经常发现稳压二极管D6击穿,同时光耦817也会损坏;换掉D6跟U2就好了。 ——稳压管的参数是多少?R6是0Ω?是否限流不足,导致稳压管和光耦过流烧坏? R6改为:220欧姆 2.产品测试时有时候会烧掉保险丝,除了保险丝,其它的元件没有损坏,换掉保险丝就好了。 ——应该是浪涌电流的问题 F2改为:22欧姆,绕线电阻,带UL认证。
输入AC端增加471KD10压敏电阻与X电容。
保险丝换成功德品牌,带TUV与UL认证的陶瓷慢断的。 3.有的控制板的保险丝跟整流桥会烧掉,整流桥是用4007搭建的。 ——主电路是全的吗?都没有抑制浪涌电流的器件(NTC或绕线电阻等),还有抑制浪涌电压的器件呢(压敏等),很有可能是浪涌电流或者浪涌电压导致保险丝和整流桥损坏。 同上。 上图是我们这边做的,还有技术问题,可以发站内信。
不好意思,好久没登陆,问题解决了。
问题1:R6跟R9的取值有问题,R6限流电阻用个几百欧姆的就可以,R9用几K的电阻就好了。
问题2:如你所说很有可能是浪涌的问题,电源上没有压敏电阻。
问题3:以前有个视频又看到类似的介绍,一个是你说的加NTC或绕线电阻,还有就是在4007上面并个RC电路。
您好,我想问一下,变压器原边和副边的电感值和匝数比咋确定啊?
