【后羿DIY】正弦波逆变器入门到精通----300W逆变器设计分享
听说写一篇开头为【后羿DIY】的帖子就可以免费申请后羿的样片,还有机会拿大奖,这么好的福利还没参加的赶紧来啊。
以上为广告(没收费的那种,哈哈),下面继续正文:
什么是逆变器:
        逆变器是把直流电(通常是电池或者蓄电池)转变成交流电(像国内用的话一般输出220V50Hz)。根据输出波形的不同又分为:
                  A.方波逆变器,输出波形为正负方波,因为输出为方波,所以不能带感性负载;
                  B.纯正弦波逆变器,输出波形为正弦波,这就几乎跟我们家里的市电是一样的。
逆变器组成:
        纯正弦波逆变器大致由防反接保护、升压、整流滤波、SPWM控制器、H桥组装成。
        而方波逆变器则没有SPWM控制器
                                                    纯正弦波逆变器简化原理图
                  防反接保护:输入正负极接反后保护电路不工作,防止炸鸡;
                  升压:将输入低压直流电压(通常12V/24V)升压至三百多伏,因为输入电路比较大,通常使用推挽架构;升压输出必须大于正弦波峰值电压,例如输出正弦波电压220V,则升压输出必须大于220*1.414=311.08般需要在重载下稳定运行时,需要留有一定的余量,在220V交流输出时,建议输出升压330V-450V
                  整流滤波:将升压后的电压整流滤波成平滑的直流电;
                  SPWM控制器:输出4路共地的正弦脉宽调制信号,再由IR2110配合自举电路提供给H桥驱动4MOS
                  H桥:配合LC滤波器件将310V直流转换为近视正弦波。
正弦脉宽调制(SPWM)方法:
SPWM信号实际上就是与正弦波等效的一系列等幅不等宽的矩形脉冲波。在20KVA以下的小型逆变电路中,通常用正弦波(调制波)调制三角波(载波)的方法来实现脉宽调制的目的,又称为三角波调制法,它是利用比较器来完成这一功能的。根据调制信号所包含的信息量,调制电路可以分为单极性调制和双极性调制。
QQ截图20180405191604
                                                  图1(正弦脉宽调制法波形图)
SPWM调制方法及特点:
在单电源供电的比较器中,若将正弦波送到比较器的同相输入端,将三角波送到比较器的反相输入端,则在正三角波幅值大于正弦波的幅值时,比较器将输出一个负向脉冲,这个负向脉冲的宽度等于三角波大于正弦波部分所对应的时间间隔。而在三角波幅值小于正弦波的幅值时,比较器将输出一个正向脉冲,这个正向脉冲的宽度等于三角波小于正弦波部分所对应的时间间隔。从图1可见,这时在电压比较器的输出端将得到一连串脉冲方波序列,其特点是:对应于正弦波幅值较低的部位,脉冲方波的宽度较窄,而对应于正弦波幅值较高的部位,脉冲方波的宽度较宽。这就是正弦脉冲调制信号,即SPWM信号。根据分析,这种三角波调制电路有以下特点:
⒈当三角波频率与正弦波频率之比N20以上时,在比较器输出端产生的矩形脉冲,其宽度正比于正弦波幅值与三角波幅值之比。
因此,只要适当地调节输入到比较器的正弦波电压的幅值大小,就可以调节脉冲宽度,从而调节了逆变器输出的正弦波电压的大小。这一特点也使得由三角波调制电路构成的逆变电路具有自动稳压的功能。
⒉当正弦波幅度小于三角波幅度时,逆变器输出电压波形中只含有基波和1719…次谐波,而不包含357…等低次谐波分量,仅存在与三角波频率相近的高次谐波。
正弦波的频率是50Hz,通常三角波的频率是10-20KHz左右。因此,在采用三角波调制法的逆变电路中,输出电压的波形中实际上不包含低次谐波分量,它们所包含的最低谐波分量的频率都在几十KHz以上。因此,在这种逆变电路中,逆变器所需的合成器(即输出滤波器)的尺寸、重量和成本可以大大减小。
⒊若增大正弦波的幅度,使正弦波幅度大于三角波幅度时,逆变电路输出的调制波中,将开始出现357…等低次谐波分量。这会导致逆变输出正弦波电压的失真度增大,严重时会使电路进入自动保护关机状态。因此在调试时要主意正弦波的幅度不能超过三角波的幅度。
上述正弦波调制法已经成为一种经典的正弦波调制方法,在逆变电路中被广泛使用。
双极性SPWM调制:
      在双极性调制电路中,需要一路正弦波信号和一路三角波信号,三角波信号的幅值必须略大于正弦波信号的峰-峰值。
QQ截图20180405192329
                                                     图2(双极性调制电路)
如图2a所示,若将正弦波送到单电源比较器的同相输入端,将三角波送到比较器的反相输入端,则在电压比较器的输出端将得到一连串脉冲方波序列,其特点是:在正弦波的正半周中,对应于正弦波幅值较低的部位,脉冲方波的宽度较窄,而对应于正弦波幅值较高的部位,脉冲方波的宽度较宽。而在正弦波的负半周中,对应于正弦波幅值较低的部位,脉冲方波的宽度较宽,而对应于正弦波幅值较高的部位,脉冲方波的宽度较窄。
由于这种调制电路输出的SPWM波信号中既包含了正弦信号正半周的信息,又包含了负半周的信息,所以称为双极性调制。
由于高频机通常采用半桥式功放电路,需要两路大小相等、相位相反的SPWM信号,因此在高频机中,将由此得到的双极性调制信号分为两路,将其中一路反相180°,即可得到两路大小相同、相位相反的SPWM信号。
图2b所示为另一种调制电路。它与图2a的区别是将正弦波送到比较器的反相输入端,而将三角波送到比较器的同相输入端。由此得到的SPWM信号的波形与图2a的相反,SPWM波宽度的变化规律也相反。将其分为两路,并将其中一路反相后,同样可以得到两路大小相等、相位相反的SPWM信号。
单极性SPWM调制
在单极性调制电路中,也需要一路正弦波信号和一路三角波信号,但三角波信号的幅值只须略大于正弦波信号正半周的幅值或负半周的幅值。并且与正弦波的正半周或负半周对齐。
QQ截图20180405185021
                                  图3(单极性调制电路示意图)
如图3单极性调制电路示意图所示,若将正弦波送到单电源比较器的同相输入端,将三角波送到比较器的反相输入端,则在三角波幅值大于正弦波的幅值时,比较器将输出一个负向脉冲,这个正向脉冲的宽度等于三角波大于正弦波部分所对应的时间间隔。而在三角波幅值小于正弦波的幅值时,比较器将输出一个正向脉冲,这个正向脉冲的宽度等于三角波小于正弦波部分所对应的时间间隔。从图3可见:这时在电压比较器的输出端将得到一串脉冲方波序列,其特点是对应于正弦波正半周幅值较低的部位,脉冲方波的宽度较窄,而对应于正弦波正半周幅值较高的部位,脉冲方波的宽度较宽。对应于正弦波的负半周,则输出脉冲方波的幅值为0。
由于这种调制电路输出的SPWM波信号中只包含了正弦信号正半周或负半周的信息,所以称为单极性调制。
在工频机中通常采用全桥式功放电路,需要4路不同的SPWM驱动信号,因此必须采用单极性调制方式。所以在工频机中,需要提供一路正弦波信号,一路正向三角波、一路反向三角波。其中正弦波信号的对称轴不能在0轴(X轴)上,而是要抬高到电源电压的二分之一处,图中标记为Vz,这样才能保证三角波只与正弦波的正半周或只与负半周相调制。于是,用正向三角波和正弦波信号组合,可以得到两路SPWM信号,而用反向三角波和正弦波信号组合,可以得到另外两路不同的SPWM信号,一共可得到4路不同的SPWM信号。参见图4所示。
QQ截图20180405192234
                                         图4(单极性调制电路)
图4中正弦波与正、反向三角波组合排列的位置与全桥功放电路中功放管的排列位置相对应,它们输出的驱动信号能使功率管按照对角线的规律导通和截止。
在正弦波正半周期间,a组中正弦波总是高于反向三角波的幅度,加至单电源比较起的反相端以后,比较器a始终输出低电平,使左上臂功放管始终截止;此时虽然d组中的比较器d可以输出SPWM信号,但左上臂与右下臂对角线上的两组功放管却不能导通。此时b组中正弦波总是高于反向三角波的幅度,所以比较器b始终输出高电平,使左下臂功放管始终饱和导通;而此时c组中的比较器c却可以输出SPWM信号,所以右上臂与左下臂对角线上的功放管就能根据SPWM信号导通或截止。在正弦波信号正半周期间,左上臂功放管始终截止,所以全桥功放电路左侧上、下臂的功放管不会同时导通;而右侧上、下功放管的驱动信号的极性刚好相反,因此右侧上、下臂的功放管也不会同时导通。
在正弦波负半周期间,c组中正弦波总是低于正向三角波的幅度,加至单电源比较起的反相端以后,比较器c始终输出低电平,使右上臂功放管始终截止,此时虽然b组中的比较器b可以输出SPWM信号,但右上臂与左下臂对角线上的两组功放管却不能导通。此时d组中正弦波总是低于正向三角波的幅度,所以比较器d始终输出高电平,使右下臂功放管始终饱和导通;而此时a组中的比较器a却可以输出SPWM信号,所以左上臂与右下臂对角线上的功放管就能根据SPWM信号导通或截止。在正弦波信号负半周期间,右上臂功放管始终截止,所以全桥功放电路右侧上、下臂的功放管不会同时导通;而左侧上、下功放管的驱动信号的极性刚好相反,因此左侧上、下臂的功放管也不会同时导通。
       需要说明的是,所谓正、反向三角波只是相对概念,它们相互平等,无主次之分,这样的名称只是便于说明问题
下面设计一款纯正弦波逆变器:
1、方案名称
        300W逆变器设计分享
2、简介、设计思路
        做一个纯正弦波逆变器,前级采用主流的推挽升压,输出380V。后级采用标准H桥,SPWM控制器采用8010
        输入电压:10-15VDC
        输出电压:220VAC/50Hz
        输出功率:500VA500W)。
3、需要的后羿器件名称及每种样品的大致用途:
        使用后羿HY3708P(封装TO-220FB-3L80V3.8mΩ,170A)作为前级推挽功率管。
        使用后羿HY65R201MF-3L(塑封TO-220MF-3L650V0.16Ω,20A)作为后级H桥功率管。
全部回复(109)
  哈哈…… 申请没? 期待大作哦!
20年前
@电源网-天边
[图片] 哈哈……申请没?期待大作哦!
非常感谢后羿半导体提供的样片,做工非常漂亮,丝印也非常清晰,下面特写一下:
20年前
我们先一起来了解一下后羿半导体科技
西安后羿半导体科技有限公司(官网http://www.hymexa.com),成立于2008年,以高新技术为核心,致力于电子元器件国产化的设计研发和生产。主要从事中高压大功率场效应管(MOSFET)及电源管理IC等功率器件和模拟集成电路的设计研发、生产和销售为一体的高新技术企业。办事处有:无锡、天津、徐州、成都。
产品应用领域:
本方案选用的HY3708PHY65R201MF-3L规格如下:
HY3708P:
HY65R201MF-3L:
或点这里下载PDF格式文件:HY3708P&M&B&PS&PM Datasheet.PDF
                                              HY65R201P&B&MF&W Datasheet.pdf
20年前
@20年前
我们先一起来了解一下后羿半导体科技:西安后羿半导体科技有限公司(官网http://www.hymexa.com),成立于2008年,以高新技术为核心,致力于电子元器件国产化的设计研发和生产。主要从事中高压大功率场效应管(MOSFET)及电源管理IC等功率器件和模拟集成电路的设计研发、生产和销售为一体的高新技术企业。办事处有:无锡、天津、徐州、成都。产品应用领域:[图片]本方案选用的HY3708P、HY65R201MF-3L规格如下:HY3708P:[图片]HY65R201MF-3L:[图片]或点这里下载PDF格式文件:HY3708P&M&B&PS&PMDatasheet.PDF                        HY65R201P&B&MF&WDatasheet.pdf
                    8010 SPWM控制器
8010到货,先测试好坏,方法:
    IFBVS1VS2VFBTFB5个针脚全部接地,+5V针脚接DC5V+12V针脚接DC12V,然后用示波器测试1LO1HO针脚输出为基波(图1中紫色3号探头),从波形可以看出基波频率为50Hz。
    2LO2HO接一个RC滤波(图2)后测试为单极性调制波(图1中蓝色2号探头)。
                    图12号调制波,3号基波)
                    2RC连接方式)
也可以直接测试调制波:
                    2号探头为SPWM
直接测试调制波,调制波占空比随正弦波瞬时值电压变化而变化。将波形展开后观察如下:
        SPWM波形展开图 (从2号线的波形可以看出PWM占空比是在逐渐增加或减小的)
通过以上测试可以判断本控制器基本没问题。
20年前
@20年前
[图片]                   8010SPWM控制器8010到货,先测试好坏,方法:   IFB、VS1、VS2、VFB、TFB这5个针脚全部接地,+5V针脚接DC5V,+12V针脚接DC12V,然后用示波器测试1LO或1HO针脚输出为基波(图1中紫色3号探头),从波形可以看出基波频率为50Hz。   2LO或2HO接一个RC滤波(图2)后测试为单极性调制波(图1中蓝色2号探头)。[图片]                   图1(2号调制波,3号基波)[图片]                 图2(RC连接方式) 也可以直接测试调制波:[图片]                   2号探头为SPWM波 直接测试调制波,调制波占空比随正弦波瞬时值电压变化而变化。将波形展开后观察如下:[图片]        将SPWM波形展开图(从2号线的波形可以看出PWM占空比是在逐渐增加或减小的)通过以上测试可以判断本控制器基本没问题。
下面测试推挽PWM控制器:
本控制器输出两路共地PWM信号,并且反馈光耦也装在这个板子上,如下图:
                                                   PWM控制器 (8个引脚)
给控制器通VDD电12V,测试两路PWM信号:
                                        PWM控制器输出两路共地信号(空闲时间为1uS
下面模拟测试模块在输出短路时的工作状态:(前级原理图见7楼)
给VDD通电后,再给光耦内部二极管一个电流(零点几毫安),模拟输出短路,看看PWM信号如何动作:
                                            需要用到两台直流电源
                                                               挂示波器
                                                   给光耦内部二极管通电流后的波形
从波形可以看出,当输出短路后,其中一路PWM信号关断一段时间再开启,而另一路PWM则无动作,再继续加大光耦电流后(此时光耦VF约0.4V),两路PWM同时关断并进入闩锁模式,只有VDD进入UVLO(欠压保护)后才会恢复。
下面模拟测试输出轻载或空载时模块的工作状态(前级原理图见7楼)
给CS脚接入一个直流电平,从0开始往上调,然后测试两路PWM信号波形:
                                          正常时的波形(两路PWM信号)
            CS脚接入约2.6V电平后PWM对应波形(1、2号为PWM输出,3号为CS脚电平)
从上图可以看出CS脚接入2.6V电平后,输出PWM信号占空比开始减小,以减小次级能量维持空载或轻载时输出电压。
通过以上两个实验测试得出两个结果:
1.  短路检测阀值0.4V
2.  轻载/轻载检测阀值2.6V
这样一来我们就可以轻松算出原理图中R1、R6、R7、R8的值了(依据串联电阻中电压比等于阻值比就可以得出了)。
20年前
@20年前
下面测试推挽PWM控制器:本控制器输出两路共地PWM信号,并且反馈光耦也装在这个板子上,如下图:[图片][图片]                                                  PWM控制器 (8个引脚) 给控制器通VDD电12V,测试两路PWM信号:[图片][图片]                                      PWM控制器输出两路共地信号(空闲时间为1uS)     下面模拟测试模块在输出短路时的工作状态:(前级原理图见7楼)给VDD通电后,再给光耦内部二极管一个电流(零点几毫安),模拟输出短路,看看PWM信号如何动作:[图片]                                           需要用到两台直流电源[图片]                                                             挂示波器[图片]                                                 给光耦内部二极管通电流后的波形从波形可以看出,当输出短路后,其中一路PWM信号关断一段时间再开启,而另一路PWM则无动作,再继续加大光耦电流后(此时光耦VF约0.4V),两路PWM同时关断并进入闩锁模式,只有VDD进入UVLO(欠压保护)后才会恢复。 下面模拟测试输出轻载或空载时模块的工作状态(前级原理图见7楼)给CS脚接入一个直流电平,从0开始往上调,然后测试两路PWM信号波形: [图片]                                        正常时的波形(两路PWM信号) [图片]           CS脚接入约2.6V电平后PWM对应波形(1、2号为PWM输出,3号为CS脚电平)从上图可以看出CS脚接入2.6V电平后,输出PWM信号占空比开始减小,以减小次级能量维持空载或轻载时输出电压。 通过以上两个实验测试得出两个结果:1. 短路检测阀值0.4V2. 轻载/轻载检测阀值2.6V这样一来我们就可以轻松算出原理图中R1、R6、R7、R8的值了(依据串联电阻中电压比等于阻值比就可以得出了)。
原理图:
                                                   前级推挽原理图(升压至380VDC
后级采用单极性方式:
                             后级采用单极性调制方式原理图(左边的方框是SPWM控制器内部电路)
20年前
@20年前
原理图:[图片]                                                 前级推挽原理图(升压至380VDC) 后级采用单极性方式:[图片]                           后级采用单极性调制方式原理图(左边的方框是SPWM控制器内部电路)
准备MOS散热器,打螺丝孔
                 特写后羿的HY3708P(封装TO-220FB-3L80V3.8mΩ,170A
                 特写后羿的HY65R201MF-3L(塑封TO-220MF-3L650V0.16Ω,20A
20年前
@20年前
[图片][图片]准备MOS散热器,打螺丝孔 [图片]                 特写后羿的HY3708P(封装TO-220FB-3L,80V,3.8mΩ,170A) [图片]                特写后羿的HY65R201MF-3L(塑封TO-220MF-3L,650V,0.16Ω,20A
计算变压器圈数为:
PQ3230骨架
初级4T200.54mm漆包线
次级150T10.48mm漆包线
打算采用次级包初级的方式绕制
20年前
@20年前
计算变压器圈数为:PQ3230骨架初级4T,20根0.54mm漆包线次级150T,1跟0.48mm漆包线打算采用次级包初级的方式绕制
线绕初级,0.48mm70圈,刚好绕两层,如下图:
再绕初级,如下图:
再绕初级另一个绕组,如图:(初级的两个绕组最好并饶,耦合效果更好,可惜绕完之后才想起来)
最后绕次级剩下的一半0.48mm80圈,如下图:(因为初级根数太多没法饶平,所以次级剩下这一半也没法饶平了)
20年前
@20年前
线绕初级,0.48mm,70圈,刚好绕两层,如下图:[图片][图片] 再绕初级,如下图:[图片][图片] 再绕初级另一个绕组,如图:(初级的两个绕组最好并饶,耦合效果更好,可惜绕完之后才想起来)[图片][图片]最后绕次级剩下的一半0.48mm,80圈,如下图:(因为初级根数太多没法饶平,所以次级剩下这一半也没法饶平了)[图片][图片]
调整输出电压的可调电阻用3239电位器,这种电位器没有旋钮,找了一个DO-201AD的二极管焊在上面妥妥的:
20年前
@20年前
调整输出电压的可调电阻用3239电位器,这种电位器没有旋钮,找了一个DO-201AD的二极管焊在上面妥妥的:[图片][图片]
时间紧张,没空画PCB了,直接用洞洞板吧,先把插件器件装上
配了一个输出显示器(显示输出电压、电流、温度等),看图:
走线现在还没连上,后面继续跟新
20年前
@20年前
时间紧张,没空画PCB了,直接用洞洞板吧,先把插件器件装上配了一个输出显示器(显示输出电压、电流、温度等),看图:[图片][图片][图片][图片][图片][图片]走线现在还没连上,后面继续跟新
前面的磁环是用两颗18mm外径重叠做的,后来计算了一下发现体积太小了,后来在网上重新购买了:铁硅铝,磁导率125,36*22*10mm,见图:
hooyi_admin
@20年前
前面的磁环是用两颗18mm外径重叠做的,后来计算了一下发现体积太小了,后来在网上重新购买了:铁硅铝,磁导率125,36*22*10mm,见图:[图片]
你好,样品已发出,请查收!
占个位置,期待大神更新!!
20年前
@hooyi_admin
你好,样品已发出,请查收![图片]
感谢领导
20年前
@20年前
感谢领导[图片][图片][图片]
领导,请问两个问题:
    “后羿半导体”是不是改名为“华羿微电子”了?
    华羿微电子跟华天科技什么关系啊?你们的产品是在华天科技封装的吗?
20年前
@20年前
领导,请问两个问题:    “后羿半导体”是不是改名为“华羿微电子”了?    华羿微电子跟华天科技什么关系啊?你们的产品是在华天科技封装的吗?
样片收到了,感谢
guang卢
方波逆变器没有H桥?
20年前
@20年前
样片收到了,感谢[图片]
这里的磁环电感量大一点会好一些,先做一个2mH的测试一下效果
130圈,手工绕费劲
20年前
@20年前
这里的磁环电感量大一点会好一些,先做一个2mH的测试一下效果 [图片]130圈,手工绕费劲
绕磁环喽,采用0.48mm双股绞线
绕两层,第一层密绕,第二层的内圈重叠,外圈嵌入第一层线与线之间
月光曲
@20年前
[图片]绕磁环喽,采用0.48mm双股绞线 [图片]绕两层,第一层密绕,第二层的内圈重叠,外圈嵌入第一层线与线之间
zhanwei
占个位置,期待大神更新!!
@guang卢
方波逆变器没有H桥?
期待大佬更新 这个帖子对我这样的菜鸟太有用了
20年前
@VFD一刻钟
期待大佬更新这个帖子对我这样的菜鸟太有用了
我也是菜鸟,咱们一起学习,一起进步
20年前
@月光曲
zhanwei占个位置,期待大神更新!!
换上大号的磁环,见图:(只是插件元器件布局,地下走线还没连接)
这双漂亮的手,是我媳妇儿的
20年前
@20年前
换上大号的磁环,见图:(只是插件元器件布局,地下走线还没连接)[图片][图片] 这双漂亮的手,是我媳妇儿的[图片][图片][图片]
板子布局做好了,后面连接线比较凌乱,后面整理好后再给大家分享,下面分开测试前级升压及后级H桥能否工作。
先把后级H桥断开,单独测试推挽升压部分。通电后空载输出电压380V正常,但空载时输入电流为1A明显偏高(正常在300mA内),此时测试如下波形来分析问题所在:
                                这是两路PWM信号,正常
                              这是变压器原边电流波形,有异常
                这是空载时输入电压波形,有异常(1号PWM信号,2号输入电压波形)
通过以上波形观察,大致判断为12V直流电压输入电解容量太小或直流电源稳定性太差。我直接更换了一个12V_60A服务器电源测试,故障排除。
20年前
@20年前
板子布局做好了,后面连接线比较凌乱,后面整理好后再给大家分享,下面分开测试前级升压及后级H桥能否工作。 先把后级H桥断开,单独测试推挽升压部分。通电后空载输出电压380V正常,但空载时输入电流为1A明显偏高(正常在300mA内),此时测试如下波形来分析问题所在:[图片]                               这是两路PWM信号,正常 [图片]                             这是变压器原边电流波形,有异常 [图片]               这是空载时输入电压波形,有异常(1号PWM信号,2号输入电压波形)通过以上波形观察,大致判断为12V直流电压输入电解容量太小或直流电源稳定性太差。我直接更换了一个12V_60A服务器电源测试,故障排除。
推挽升压部分已经调试完成,下面先断开前级升压部分,给后级H桥单独接入一个二十几伏直流电平(当然SPWM控制器需要的12V和5V工作电压必不可少),测试H桥将直流电平逆变为50Hz交流电的效果。
                                        启动时输出50Hz交流电波形
从图中可以看出,启动时输出正弦波电压幅值是慢慢上升的,看来这个SPWM控制器功能还是比较完善的。
                                                  展开波形
展开波形后观察,波形很平滑,在过零点处理得也不错。
                                                 掉电时的波形
夜深了,洗洗睡吧。。。
@20年前
我也是菜鸟,咱们一起学习,一起进步[图片][图片][图片]
我看过你的很多帖子 对我帮助挺大的 期待大佬更新 这篇确实帮助很大 希望大佬能把这篇帖子更新完
20年前
@VFD一刻钟
我看过你的很多帖子对我帮助挺大的期待大佬更新这篇确实帮助很大希望大佬能把这篇帖子更新完
感谢你这么看得起我,还看我以前发的帖子。
你还在读书是吗?有空多在电源网发发帖子,利人利己,少打王者、LOL
@20年前
感谢你这么看得起我,还看我以前发的帖子。你还在读书是吗?有空多在电源网发发帖子,利人利己,少打王者、LOL
嗯嗯 我在读大二 我不打游戏的  我会好好学习 等我学会了 也会像大佬你一样在电源网上发帖子 让更多的人受益
20年前
2018-04-09 21:30
@VFD一刻钟
嗯嗯我在读大二我不打游戏的[图片] 我会好好学习等我学会了也会像大佬你一样在电源网上发帖子让更多的人受益
好样的
赶快邀请小伙伴加入电源网
