请高人讲一下这个过流和短路保护电路????
请给讲一下是如何从直流负高压(-HV)检测电流的?
P}[F152P(V3XI1H]}3}$T8W
全部回复(7)
占个位置听听课!
wuzijun
@充电修修
占个位置听听课!
有高人吗?
wuzijun
高人出来给讲一讲啊
不是大师,只是不合格的看客。
电路缺少检测电阻部分……。
在不过流的情况下,IC5A的-端电压高于+端电压(从基准到地和到HV-分压得到IC5A的+端电压和-端电压),过流发生时,有足够大的电流从地流向HV-,在检测电阻上产生一个电压,这个电压会拉低IC5A-端的电压,相当于抬高了+端电压,电路输出高电平信号到控制端……
IC5B部分也是同样理解,外部三极管属于正反馈。不同的地方就是一个要锁死,另一个会恢复。
wuzijun
@qinzutaim
不是大师,只是不合格的看客。电路缺少检测电阻部分……。在不过流的情况下,IC5A的-端电压高于+端电压(从基准到地和到HV-分压得到IC5A的+端电压和-端电压),过流发生时,有足够大的电流从地流向HV-,在检测电阻上产生一个电压,这个电压会拉低IC5A-端的电压,相当于抬高了+端电压,电路输出高电平信号到控制端……IC5B部分也是同样理解,外部三极管属于正反馈。不同的地方就是一个要锁死,另一个会恢复。[图片]
qinzutaim[版主]:二个比较器的+端都为基准电压,--端也设置了电压,都高于+端,所以正常状态下,输出为低电平。无论是过流还是短路,都是有比较器的负端检测,想知道检测-HV出先过流或是短路,怎么拉低了比较器负端的电压呢?
wuzijun
@wuzijun
检测-HV无论过流或是短路,检测电阻的电压都低于比较器负端设置电压,请qinzutaim[版主]:讲一下,好何拉低的
@wuzijun
你在GND和HV-之间接一个电阻看起来比较容易,电流从GND流经电阻回到HV-,电阻上的电流越来越大,相对于GND来说,HV-点的电压是不是越来越负,这个负压会拉低比较器的输入-端电压,到某个点上,输入-的电压就会比输入+电压低,电路输出也就改变了。
