纯手工打造BUCK SR DC-DC
     今年一月份的时候DIY了一个基于TL494的同步整流的BUCK DC-DC;
一直都在忙,所以一直没有发帖,现在抽点时间分享给大家。
     其电路主要参考钟工(XZSZRS)和老寿师傅的电路,原理图基本没
有什么变化;在此对两位大师表示感谢!
     废话不多说,先上原理图:
主控ic是TL494,驱动采用IR2110S,MOS管采用后羿的HY5110上下管各一个(原理图中增加了一个备用);
其电感采用40mm的铁硅铝,90导磁率绕制。
输入采用两个50V3300UF的滤波电容,输出采用两个35V4700uf滤波电容;
相关参考文件:
SR-BUCK(钟工版).pdf
SR-BUCK(老寿版).pdf
TL494_datasheet.pdf
IR2110_datasheet.pdf
HY5110W&A Datasheet.pdf
全部回复(45)
占楼
@电源网-璐璐
[图片][图片]
感谢美女点赞打赏
20年前
@20年前
赞[图片]
感谢大师点赞。
PCB尺寸130*75mm;
采用双面板绘制;相对于单面的来说手工打造时难度稍微会大一点。
@154600
[图片]PCB尺寸130*75mm;采用双面板绘制;相对于单面的来说手工打造时难度稍微会大一点。
顶层PCB,四个MOS都排在一起,共用一个散热片;
IC集中在一个范围,方便布线;
@154600
[图片]顶层PCB,四个MOS都排在一起,共用一个散热片;IC集中在一个范围,方便布线;[图片]
底层主要是扩流,以及地线屏蔽;
插件器件不是很多。
@154600
[图片]底层主要是扩流,以及地线屏蔽;插件器件不是很多。[图片]
实物的贴片面;
由于手工打造的PCB,没有阻焊层,所以焊接的有点跑锡,看着就不美观了;
@154600
[图片]实物的贴片面;由于手工打造的PCB,没有阻焊层,所以焊接的有点跑锡,看着就不美观了;
采用TL494为主控,其原理图在楼顶;
旁边用了一个78M12给其供电;
@154600
[图片]采用TL494为主控,其原理图在楼顶;旁边用了一个78M12给其供电;
采用IR2110S为驱动,设计上驱动两个MOS(并联),但实际中焊接一个后羿的MOS;
@154600
[图片]采用IR2110S为驱动,设计上驱动两个MOS(并联),但实际中焊接一个后羿的MOS;
上下管都采用HY5110,这里只拍了一个,另外一个被挡住了;
@154600
[图片]上下管都采用HY5110,这里只拍了一个,另外一个被挡住了;[图片]
路过来看看
@电源网-璐璐
路过来看看[图片]
不知道楼主调试顺利不
@电源技术砖家
不知道楼主调试顺利不
调试还顺利吧;
从画原理图到能输出带载,一共耗时两天左右吧;
带载10A测试;
输入20V(由于IC供电处焊接的是25V的电容),输出12V;
@154600
[图片]带载10A测试;输入20V(由于IC供电处焊接的是25V的电容),输出12V;
其效率是:117.63/(20*6.32)*100%=93%左右。
LPQQQ
@154600
[图片]其效率是:117.63/(20*6.32)*100%=93%左右。[图片]
你这个电感用得有点大,有33uH估计差不多了。可试试。
xybn123
大侠,这个图可以弄成输出可调吗
@丽晶电子
感谢师傅的指点,有空再调调。
@____有何不可
大侠,这个图可以弄成输出可调吗
输出可以调节的。
@154600
输出可以调节的。
方便的话可以加一下QQ吗,这个土有些看不懂的地方,想请大侠指导一下
@____有何不可
你好,直接帖子里面回复您需要了解的问题吧,
这上面大师比较多,大家可以一起学习解答。
@154600
你好,直接帖子里面回复您需要了解的问题吧,这上面大师比较多,大家可以一起学习解答。
有几点问题,TL494的2和3脚之间的电容电阻有什么作用,还有15跟3脚之间的电容电阻也是。我对这个电路进行仿真的时候报错了,但自己又找不出那里有错误
@____有何不可
1、2-3脚和15-3脚之间的电容都是做PI调节的;
2、至于仿真报错这个就不懂了。
你自己的图上R5上要反向并联一个4148,R10改为152,R13改为0R.
HWXHQDQ
2018-04-05 20:32
师长,可以讲解Q2和Q3的作用吗?用二极管代替可否?
2018-04-07 21:02
@xzszrs
好的,感谢版主的指导。
