请问LLC初级电流有效值的公式怎么推导出来的?
看了CMG大师的LLC设计资料,里面有个公式不知道怎么推导出来的?
Q值对原边侧电流的影响
是否设定工作频率在fr,然后对(谐振电流-励磁电流)求有效值?
谐振电流ir=根号2Irsin(2πft-θ),励磁电流:im=(nVo/Lm)t,(0(nVo/Lm)t,(Ts/2Ts)
但是这样算出来结果乱七八糟的。不知道是不是这样算的?
全部回复(18)
chebd
沙发
AK47SH
@chebd
沙发
不得不说,我真看蒙了……
估计是按上图这个公式Irms^2=ILp^2+IRac^2推导出来的
期待有人能回答你这个问题
@boy59
[图片]估计是按上图这个公式Irms^2=ILp^2+IRac^2推导出来的。
兄台正解!两个电流的均方根,两个电流都是可以算出来的
ruohan
@zhuhongwei225200
期待有人能回答你这个问题
LLC初级电流为什么是正弦波,有人讲讲吗
@ruohan
没有人说它是正弦波,不谢
首先,没有人能把LLC的原边谐振波形做成正弦,参数控制不了那么好。
其次,副边二极管ZCS需要时间,不是电流到0就是ZCS了。
所以,Ts 必须是大于Tr的。没有包含Tr参数的公式基本瞎扯淡,调过电路的绝逼不用这样的公式,谁家的LLC空载到满载是一个工作频率?
学LLC的话推荐看 Virginia tech 杨波的博士论文《Topology investigation for front end DC/DC power conversion for distributed power system》。
Ipk的推导,用半个开关周期内的平均值 = Io这个公式。
不知道如何推导出来
ruohan
@十年封神路
没有人说它是正弦波,不谢
初级电流不是励磁电流的三角线性波上叠加个正弦波吗
KELIU
@十年封神路
首先,没有人能把LLC的原边谐振波形做成正弦,参数控制不了那么好。其次,副边二极管ZCS需要时间,不是电流到0就是ZCS了。所以,Ts必须是大于Tr的。没有包含Tr参数的公式基本瞎扯淡,调过电路的绝逼不用这样的公式,谁家的LLC空载到满载是一个工作频率?学LLC的话推荐看Virginiatech杨波的博士论文《TopologyinvestigationforfrontendDC/DCpowerconversionfordistributedpowersystem》。-----------------------------------------------Ipk的推导,用半个开关周期内的平均值=Io这个公式。[图片]
请问ipk怎么算出来的 ,我没有算出来。能不能给一个推导过程,谢谢
chenyankun
@zz052025
不知道如何推导出来
这个电流推到是挺复杂,另外我还有一个问题,这个电流计算一般来说是谐振电流,那不是谐振点的时候这个电流公式可以计算吗?比如说现在在2区或者1区的时候?
菜鸟6号
@十年封神路
你的回答有点激进,算Irms主要是为了元器件选型,以及线径的选择,算出一个最大的值就OK,没必要算出每个负载条件下的电流值
donychen
@十年封神路
Ts应该是指开关周期,那Tr是指什么呢?
yyq0106
@chendong001
怎么算呢?
有过程可以分享一下吗?
dy-nyRP3rHM
是否有同仁发现,实际推导出来的公式和网上的公式不一致,多出来一个3.有理解的朋友吗,麻烦指教一下。
dy-nyRP3rHM
@十年封神路
如果只算有效值,可以只算半个周期的有效值,因为另外一个周期是对称的。
