RK3288W芯片增加的功能有:
1、HDMI 4kx2k 60fps YUV4:2:0
2、CABC,动态降低功耗
3、YUV MIPI接口摄像头内置优化
4、增加GPU支持Directx
5、增加OHCI,修补之前的RK3288的EHCI 内部硬件电路
6、增加HDMIHDCP2.2功能
7、增加IEP改为4kx2k8、优化内部RGA2问题
相对于其它的3288板的特点
1,VS-RK3288W,采用了改进过的RK3288W芯片,在CPU和GPU方面都比前面的RK3288芯片有更好的改进,安兔兔跑分能跑得到7万多,原来只有5万
2,这个板子有HDMI IN功能,这个秒杀同价位的板子
3,摄像头和HDMIIN可以切换
4,支持Android 7.1系统和Debian系统(其它的3288板子,支持Android5.1或6.0)
5,GPS(北斗+GPS)双模定位
6,双屏同显+双屏异显
7,板子带有MIPI,EDP,LVDS等接口
其它特点可以参考其它一些RK3288的板子,例如双频WIFI,千兆网卡,媒体能力啥的。
还有其它的一些技术问题可以到bbs.videostrong.com了解下也可以call13612845457交流
