1、可以才有同一个电压,如果输入电压大于ic的vcc建议加辅助电源(要求不高,直接加78M12即可);
2、其实做负电源,就是做一个正电压的电压,按正电压的的方式来设计即可;
3、得到输出电压后,把输出端反接负载即可(前提是负载与输入端不是共地系统)。
上面是针对BOOST电路。
建议采用BUCK-BOOST,这样更方便制作;
建议参考下网友的帖子:http://www.dianyuan.com/bbs/1479408.html
反极性BOOST是怎么接的?有原理图不?还是BUCK-BOOST啊?下图是BUCK-BOOST的,输入的正极为输出的负极,正负颠倒的,负载按输出的正负极接即可。
工作忙 差点忘了。。。
这是我用自家BOOST兼原边反馈的FLYBACK芯片做的反极性BOOST的DEMO, RFB引脚是做反激应用时才用到的,不用时接芯片地,S/S是SYNC和SHDN复用引脚。整个芯片的参考工作点都是芯片的GND,但它却不是整个系统的参考点,整个系统的参考点在芯片的SW脚上。
