用三极管做PWM的驱动放大电路合适吗?
R1前级接的是stm32+光耦6n137由于产生的电压太小驱动不了irf540用一个三极管(s8050)做反向放大器驱动irf540可以成功,请问这样做有什么问题吗?还有这三极管好像输出的电压没有12V是没在饱和区工作吗?我看过有些开关管要并一个(电阻和电容?为什么?)大小设置多大合适啊?
全部回复(7)
weixiu123
楼主是想省成本吗?
@weixiu123
楼主是想省成本吗?
主要是不知道要用什么驱动,只学过三极管有放大功能
a20105319
看你这个电路应该是驱动不起来吧,你这个属于是高边的MOS驱动
hmy123456
@a20105319
用这个电路玩玩可以的,能驱动,做产品不行的
@hmy123456
大佬,那有什么好的驱动模块吗?在淘宝上买的驱动还买错了,买的驱动电机的,输出不是正弦波
@a20105319
实物做了是可以驱动的但是在三极管上的电流很大,应该损耗也大吧
@吃瓜群众
大佬,那有什么好的驱动模块吗?在淘宝上买的驱动还买错了,买的驱动电机的,输出不是正弦波[图片]
说错了,矩形波
