R1、R3 分压,提供一个分压给PIN1 comp,一般PIN Vref为5 V。R1、R3 取K数量级的值,具体多少看COMP的电压需求。
对的,确保光耦发光时COM脚电压足够低(低于串联的两个二极管电压),这样最好。
参考3842的内部框图,当COM脚为4.2V时(如果串联的两个二极管电压降为1.2V),电流检测比较器的反向输入为1V。
R1不需要,R3是0,那COM脚为5V?那怎么实现反馈的?
