SCT12A0带有负载断开和短路保护功能30W高效同步升压电源芯片。
  — SCT12A0输入电压范围:2.7V-14V — 输出电压范围:4.5V-14.6V — 高达12A的可编程开关峰值电流 — 内置13mΩ/11mΩ 功率MOS管 — 效率高达92%(输入3.6V,输出30W) — 可调节的开关频率范围:200kHz~2MHz — 脉冲调制(PFM)和强制脉宽调制(PWM)模式选择 — 输出电压过压和反馈电压过压保护 — 20引脚 4.50x3.50mm 超薄型四方扁平无引线VQFN封装
   优势—宽电压范围到14.6V — 30W输出,超过92%的效率 — 输出电压过压保护阈值 15.4V,反馈电压过压保护 110%的参考电压 — 可调输入电感峰值电流过流保护点 — 开机软启动,防止功率管直通(Shoot-through)加强 保护设计
   应用蓝牙音箱 — 便携式POS机 — 移动电源 — 电子— 无人机遥控 — 户外用手电 — 便携式电动工具 — 电子锁
   SCT12A1负载短路或者系统关断时负载断开控制功能 — 输入电压范围:2.7V-14V — 输出电压范围:4.5V-14.6V — 高达12A的可编程开关峰值电流 — 内置13mΩ/11mΩ 功率MOS管 — 效率高达92%(输入3.6V,输出30W) — 可调节的开关频率范围:200kHz~2MHz — 脉冲调制(PFM)和强制脉宽调制(PWM)模式选择 — 输出电压过压和反馈电压过压保护 — 20引脚 4.50x3.50mm 超薄型四方扁平无引线VQFN封
   优势• 安全可靠的负载短路保护: 防止短路时超大电 流对负载的损害和灾难性故障• 关断时切断输出到输入通道:防止误上电时序 导致系统闭锁或者故障造成的输入输出直通• 输出过压保护: 防止负载电流瞬态变化导致的 输出过压对输出侧器件造成冲击• 开机软启动期间,防止功率管直通(Shootthrough)加强保护设计
全部回复(3)
这是哪家的芯片
eward250
@XHH9062
这是哪家的芯片
单节电池9V3A都需要多大的电流了都
