【拆机】超清----戴尔12V_60A电源拆机详解
本次所拆机电源规格如下:
品牌:戴尔
制造厂商:新达电源(台达旗下子公司,戴尔注资)
种类:通讯产品
型号:N750P-S0
编号:NPS-750BB A
制造地:中国
输入:100-240V,50-60Hz
输出:12VDC_62.4A,3.3V_5.5A
最大输出功率:750W
架构:双管正激
双管正激原理:
正激变换器的输出功率不像反激变换器那样受变压器储能的限制,因此输出功率较反激变换器大,但是正激变换器的开关电压应力高,
为两倍输入电压,有时甚至超过两倍输入电压,过高的开关电压应力成为限制正激变换器容量继续增加的一个关键因素。为了降低开
关的电压应力,可以采用双管正激变换器,如图所示,同单管正激变换器相比,双管正激变换器在变换器的原边增加了一个开关管,
并增加了两个二极管,这两个二极管一方面起着箝位的作用,将开关电压箝位在输入电压,另一方面为变压器去磁提供通路。
201198143744578
图1为双管正激变换器主电路,其变压器二次侧电路和单管正激变换器一样,但一次绕组与S1、S2(两个开关晶体管)串联,S1、S2
在PWM脉冲作用下同时导通或关断,在每个晶体开关管和一次绕组之间,各并联一个续流二极管VD1、VD2,使得S1、S2关断时,变
压器储能有一个释放通路,经过VD1、VD2回馈到直流输入电源。因此双管正激变换器无需另加磁复位措施。VD1、VD2还起钳位作用,
将S1、S2承受的电压钳位于输入电压Vi。
双管正激优点:
双管正激变换器克服了正激变换器中开关电压应力高的缺点,而且不需要采用特殊的复位电路就可以保证变压器的可靠磁复位。更重
要的是,与全桥变换器或半桥变换器相比,它的每一个桥臂都是由一个二极管与一个开关管串联组成,因此从结构上说它不存在桥臂
直通的问题,可靠性高,这是双管正激变换器的一个最显着的特点,正是因为具有了这个特点,使它成为了目前在工业中应用最普遍
的变换器结构之一。
上图喽。。。。。
P80402-173124
先看个正面
P80402-173230
侧面
P80402-173251
侧面
P80402-173313
底面
P80402-173930
这是一只成年熊掌,对比一下大小
P80402-173011
前不久一个网友送我的电钻,派上用场了。
P80402-173145
标签特写
从标签上可以看出,是戴尔的产品,但生产厂家肯定不是戴尔,应该是代工的
输出两路12V 62.4A、3.3V 5.5A
还有很多认证标志CE、3C 等等
P80402-173644
接地铜箔
接地铜箔很厚实
P80402-173502
输入插头
黄色的是防热拔插功能的,即:整个电源是插在设备里面的,如果AC插头不拔掉,整个电源不能从设备中拔出。
P80402-175756
透过出风口看里面,可以看到一个磁环和一个33欧姆的水泥电阻
输出端有三个指示灯:
第三个是输入电源指示灯;
第二个是输出短路灯;
第一个不知道是什么灯,有人知道么?
P80402-173528
进风口风扇
风扇没有防护网,因为风扇这头是插在设备里面的,所以不需要。
有些电源的风扇放在AC输入端,AC输入端在外面,所以必须加防护网。
输出12V的一共有6对铜板,左边三对铜板为负极,右边三对铜板为正极,表色标签上有画出来。
P80402-173728
准备拆。。。
P80402-173819
拆下第一颗螺丝,美好的开始,
P80402-174325
P80402-174409
解开盖子,可以看到此电源由两块大板组成
结构很紧凑
P80402-174455
输入端
这片散热器上装了一颗MOS和一个二极管
P80402-174441
输出端
P80402-174409 - 副本
最上面一块板子为上板,最底下还有一块板子,后面拆开拍给大家
功率因数校正(APFC)的MOS和二极管装在同一片散热器上
APFC输出电解为两颗270uF 450V并联
辅助电源放在最右边,给风扇和各个电路供电。
风扇在输出端
全部回复(44)
20年前
拆下风扇
里面有很多连接线,元器件已经挤的很满了,通风是个问题
风扇特写,12V_1.68A,就是20.16W,够猛
估计是元器件太挤了,风扇不猛一点还真不行。
风扇底下,贴白色标签的是PIC单片机。还有一颗ST339应该是个比较器。
右边有两块铁片,大家有没有看到,这是输出,毕竟62A输出电流,PCB上加漏铜再焊锡肯定不够。
20年前
@20年前
[图片]拆下风扇里面有很多连接线,元器件已经挤的很满了,通风是个问题 [图片]风扇特写,12V_1.68A,就是20.16W,够猛估计是元器件太挤了,风扇不猛一点还真不行。 [图片]风扇底下,贴白色标签的是PIC单片机。还有一颗ST339应该是个比较器。右边有两块铁片,大家有没有看到,这是输出,毕竟62A输出电流,PCB上加漏铜再焊锡肯定不够。
特写顶上这块板子,板上有6颗芯片。
左边
中间
右边
左边第一颗UCC3818AD,APFC控制器
20年前
@20年前
[图片]特写顶上这块板子,板上有6颗芯片。  [图片]左边  [图片]中间  [图片]右边 [图片]左边第一颗UCC3818AD,APFC控制器
改天换个微距镜头再拍
@20年前
改天换个微距镜头再拍
顶一个
20年前
@long609689209
顶一个
感谢围观
yywang
@20年前
感谢围观[图片]
继续关注
20年前
@20年前
改天换个微距镜头再拍
不知道微距镜头用处多大???下面给大家展示:
这是勤劳肯干的手指,他起早贪黑、任劳任怨,为社会为人民做出过伟大贡献、立下汗马功劳。。。。。。
带上微距镜头后,差一点细胞都能看到。
20年前
@yywang
继续关注
感谢您的关注
我在想 我要拆个啥
20年前
@电源网-天边
我在想我要拆个啥?
姐姐那么漂亮,把你拆了吧,看看你为啥这么美
20年前
@20年前
不知道微距镜头用处多大???下面给大家展示:[图片]这是勤劳肯干的手指,他起早贪黑、任劳任怨,为社会为人民做出过伟大贡献、立下汗马功劳。。。。。。 [图片]带上微距镜头后,差一点细胞都能看到。[图片][图片][图片]
继续继续
UCC3818AD,APFC控制器,好像是临界模式的,不知道对不对
ST339
这个不认识,不知道啥芯片
ST393
ST1011A,辅路供电的CC/CV控制器
LM358 比较器
最右边是辅路供电部分。
20年前
@20年前
继续继续[图片]UCC3818AD,APFC控制器,好像是临界模式的,不知道对不对 [图片]ST339 [图片]这个不认识,不知道啥芯片 [图片]ST393 [图片]ST1011A,辅路供电的CC/CV控制器 [图片]LM358比较器 最右边是辅路供电部分。
准备拆开喽
器件密度很高,上板和下板几乎是凹凸相扣,
byjstyle
@20年前
台达的电源内部大部分都有飞线 哈哈
20年前
@byjstyle
台达的电源内部大部分都有飞线哈哈
你咋知道是台达的电源?标签上没写啊
gxg1122
这个电源做工不错。
小工程
讲讲知识呀
@20年前
学习了~~~~
@20年前
这是个   NNN
byjstyle
@20年前
你咋知道是台达的电源?标签上没写啊
一看PCB这做工,布局和用的芯片,都是台达的作风,可以肯定是台达的产品
qinzutaim
LV.11
@20年前
这是打算和J版比摄影技术么?
20年前
@qinzutaim
这是打算和J版比摄影技术么?[图片]
啥是J版?
20年前
@小工程
讲讲知识呀
其实也没啥好说的,拆机而已,我尽量多写点内容
20年前
@20年前
准备拆开喽 [图片]器件密度很高,上板和下板几乎是凹凸相扣,
有网友说搞详细点
够详细吧
20年前
特写共模磁环,及整流桥
20年前
@20年前
[图片][图片]特写共模磁环,及整流桥
整流桥输出用两根线连接到上板(上板功率因素校正),线上加了一个磁环
20年前
@20年前
[图片] 整流桥输出用两根线连接到上板(上板功率因素校正),线上加了一个磁环
三颗33欧姆电阻并联
20年前
@20年前
[图片]三颗33欧姆电阻并联
APFC主功率电感,用磁环做的,线径1.2mm,整个磁环外径39mm
机械卡尺读数方法:
       读数时首先以游标零刻度线为准在尺身上读取毫米整数,即以毫米为单位的整数部分。
然后看游标上第几条刻度线与尺身的刻度线对齐,如第6条刻度线与尺身刻度线对齐,则小
数部分即为0.6毫米(若没有正好对齐的线,则取最接近对齐的线进行读数)
20年前
@20年前
[图片][图片] APFC主功率电感,用磁环做的,线径1.2mm,整个磁环外径39mm 机械卡尺读数方法:      读数时首先以游标零刻度线为准在尺身上读取毫米整数,即以毫米为单位的整数部分。然后看游标上第几条刻度线与尺身的刻度线对齐,如第6条刻度线与尺身刻度线对齐,则小数部分即为0.6毫米(若没有正好对齐的线,则取最接近对齐的线进行读数)
两颗270UF电解并联
20年前
2018-04-27 12:26
@20年前
[图片]两颗270UF电解并联
次级电感,整个外径25.5mm
20年前
2018-04-27 14:31
@20年前
[图片][图片]次级电感,整个外径25.5mm
主控芯片封装为DIP-16
芯片第二行丝印为1001DL,网上查不到这个型号,有大师了解这个芯片不?
