PT1901C 是一款超高压线性输入输出恒功率 LED 驱动 IC,最高输入电压可达 400V,适用于驱动高电压小电 流 LED 负载。应用方案外部元件极少,布局紧凑,能简 单灵活地应用于各种小体积或者平面型 LED 产品, PT1901C 可提供 5~150mA 恒定电流;PT1901C 集成 乘法器,极大的改善了系统的功率因数,以及超低的系 统 THD(满足 IEC 最高标准);同时,简单的线性驱动 方式不需磁性元件,很好地避免 EMI 干扰问题。 PT1901C 采用专利的闭环控制方式实现输出电流恒流 控制,拥有优秀的线性调整率和负载调整率,在一定输 入电压范围内保证输出平均电流恒定。同时 PT1901C 还实时监测线网电压,从而实现恒功率的效果。 为了防止 IC 过热损坏,PT1901C 集成智能温控功能, 当 IC 内部结温上升到 135℃时,PT1901C 开始减小输 出电流,当结温达到 155℃时,输出电流将会减小至 0。 这可避免传统过温保护方式的灯闪烁问题
详细技术方案可以随时联系我, 联系人:欧's,电话:13715170841
