一、方案品牌:
晶丰明源
二、项目名称
BP2865AJ 非隔离低压启动 带OVP保护方案
三、芯片简介
BP2865XJ 是一款外置OVP 降压型LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。芯片ROVP 引脚带Enable 功能,适用于开关调色和感应灯应用。
BP2865XJ 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压JFET 供电技术,无需VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。BP2865XJ 芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2865XJ 具有多重保护功能,包括LED 短路保护,芯片供电欠压保护,外置OVP,芯片温度过热调节等。BP2865XJ 采用SOT33-5 封装,有效减小了系统应用的体积。
四、芯片特点
无VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
外置防潮OVP 功能
低母线电压下不闪灯
Enable 功能兼容开关调色和感应灯
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
过热调节功能
五、封装形式
采用SOT33-5 封装
六、原理图如下
七、联系方式如下
晶丰明源 杨经理 15899756007 同微信号
