零待机功耗LNK574小功率电源
      作为一款智能开关产品,在使用智能方便的同时,也需要考虑电力节能减排。据中国节能产品认证中心调查发现,一个城市家庭中有待机功能的家用电器有将近10余种,每月平均待机功耗在15-30瓦之间,这个数字占到家庭电力消耗的10%左右。也就是说,每个月你支付的电费里面,有一成是为待机买单,所以节能技术还有深挖的潜力。
    而PI家的LinkZero-LP家族芯片在230 VAC下的待机功耗远低于5 mW,根据IEC 62301第4.5条规定低于5 mW的待机功率为零功耗,所以完全符合零待机功耗要求。这个家族芯片在适配器模式下最大功率可以做到6W。芯片具有可以自动监测负载,当负载去除后进入断电模式,再次施加负载后自动重新激活。符合产品设计需求。
   一般应用于电动工具、便携式音频设备、 剃须刀等使用的充电器 和 家用电器的待机电源等。
QQ截图20180407093746
全部回复(11)
现在很多小家电待机功耗很大,之前看到央视测试机顶盒待机功耗非常大。这个是未来非常重视的问题
紫蝶
@不一样的平凡
只要不虚标指标就行,绿色环保就要求功耗低,效率高。
紫蝶
这个适配器尺寸很小,不错。待机功耗也小,现在玩具的功耗大的很。
x1995418
@紫蝶
是的,在购买电子产品,尽量选择大厂,有认证的
x1995418
@紫蝶
这个芯片正好可以做电动玩具适配器
@x1995418
这个芯片正好可以做电动玩具适配器
反馈(FB)引脚电压参考能使通用输入初级侧稳压电源在5%负载到满载之间实现精确恒压。
x1995418
@你的昵称
这个引脚在恒压模式下,VFB参考电压从满载时的1.7V内部调整到空载时的1.37V,在恒流模式下则从1.70V内部调整到0.9V。低于0.9V时,元件将进入自动重启动模式
@x1995418
有没有相关典型的原理图?
x1995418
@不一样的平凡
有没有相关典型的原理图?
@x1995418
[图片]
元件数量比较少,也无光耦反馈
x1995418
@你的昵称
元件数量比较少,也无光耦反馈
芯片内部自带反馈电压比较器,在正常操作下,功率MOSFET的开关由此引脚控制。当一个高于内部VFB参考电压的电压施加到反馈引脚时,MOSFET开关将被禁止
