3KW修正波,输出110VAC,H桥用什么牛管好?
我现在用了 IXTQ100N25P,但短路保护过不了,会坏IXTQ100N25P管子。
全部回复(8)
gxg1122
帮顶!
我是用8个260
lmh0519
@桔子红了
我是用8个260
有测过短路保护吗? 能不能过这一关?
@lmh0519
有测过短路保护吗?能不能过这一关?
短路跟你电路,取样电阻大小有关系吧。我4000W也是用8个260
短路保护!这个问题需要根据你的母线电容以及后级驱动的死区时间和H桥的管子死区时间匹配不。
这管子是可以的,短路烧是驱动关断的速度太慢了。
lmh0519
@一剑倾城
关太快的话,3KW的白识灯,在冷态的时候驱动不起来了。
要在灯冷态的时候驱动起来,又要短路保护可靠。我用40N60短路保护就很可靠,就是发热量太大了。
我觉得是100N25的耐冲击能力太差了。
lmh0519
@桔子红了
取样电阻也不能太大啊,太大了,灯冷态启动不起来了。
