手持云台方案分析 充放电芯片,角度传感器,电机驱动
手持云台开发
- MP2639A -MP6536- MA730 专供IC 和驱动传感器等产品方案
   充放电芯片,角度传感器,电机驱动
一、 2节18650 锂电池 充电 +放电功能 ,MP2639A ,充电2.5A ,放电3A
二、云台 ,三相BLDC电机驱动器  MP6536
三、角度传感器   非接触  IC  MA7301、MP2639A2节锂离子充电器兼容5V输入和集成双向充电/放电MP2639A能够从5V向2节电池充电适配器或USB输入。
MP2639A可以工作有三种模式:充电模式,放电模式,和睡眠模式。
MP2639A会自动检测电压并在三节电池中充电阶段:涓流电流,恒定电流和恒定电压。其他功能还包括充电终止和自动充值。4mmx4mm QFN-26封装
原理图1
原理图2
2、MP6536
26V,5.5A3通道半桥驱动器
MP6536具有低电流关断功能模式,待机模式,输入欠压保护,电流限制,热关断和故障标志信号输出。所有的渠道驱动程序与标准逻辑信号接口。MP6536采用40引脚QFN封装5mmx5mm封装。
MP6536-01
3、 角度传感器  MA730MA73014位数字非接触式角度传感器ABZ增量和PWM输出
MA730检测绝对角度永磁体的位置,通常为a直径上磁化的圆柱体在旋转轴。
快速的数据采集和处理提供准确的角度测量速度从0到60,000 RPM。
MA730支持多种磁性场强和空间配置。都轴端和离轴(侧轴安装)支持配置。MA730具有磁场强度用可编程的阈值检测允许感测相对的磁铁位置用于创建功能的传感器
原理图1
特征
•14位分辨率绝对角度编码器•长寿命的非接触式感应
•用于数字角度的SPI串行接口读数和芯片配置
•增量式12位ABZ正交带可编程的编码器接口脉冲每转从1 - 1024
•PWM输出14位•可编程的磁场强度检测诊断检查
•3.3V,12mA电源•-40°C至+ 125°C的工作温度
•采用QFN-16(3mmx3mm)
应用
•通用角度测量
•高分辨率角度编码器
•汽车角度机器人
更多资料 需要请联系我
深圳荃盈合众电子
专业代理MPS 电源管理IC      二极管   MOS管等
业务周先生 :13902235016
QQ :1784739886
全部回复(3)
这个合适
