【应征入伍】BP1371 40V1.2A DC降压调光芯片,兼容市面上SOT89-5封装
概述BP1371 是一款驱动高亮度LED 的降压恒流驱动芯片,BP1371 外部采用极少的元器件,为MR16 LED灯杯、车载LED 灯、太阳能LED 灯和其他一些直流输入灯具提供一个极高性价比的解决方案。BP1371 输入电压范围从5 伏到40 伏,输出电流通采样电阻设定,单颗LED 最大输出电流可达1.2安培。BP1371 采用专利技术的恒流控制方法使得LED 电流精度高达±3%。BP1371 通过DIM 引脚接受0.5-2.5V 的模拟调光以及频率范围很宽的PWM调光。当DIM 的电压低于0.3V 时,功率开关关断,BP1371 进入极低工作电流的待机状态。BP1371 内置功率开关,根据不同的输入电压,BP1371 可以驱动1 颗到多颗的LED。BP1371 包含过温降电流,过温保护、LED 短路和开路保护功能。BP1371 采用SOT89-5 封装。特点极少的外部元器件很宽的输入电压范围:从5V 到40V±3%的输出电流精度LED 开路保护LED 短路保护过温保护最大输出1.2A 的电流复用DIM 引脚进行LED 模拟调光和PWM 调光高达97%的效率输出可调的恒流控制方法应用MR16/11 LED 射灯车载LED 灯太阳能LED 灯LED 信号灯其他直流输入灯具
全部回复(6)
lgwxyx
了解学习一下。
forest李
好的,
能发资料我吗?正好要用,100651188@qq.com
forest李
@xuyongminchina
已发,谢谢
zhou2013
@forest李
已发,谢谢
有没单电压输入,非隔离低P,输出36V,电流1A压 ,36W的
forest李
@zhou2013
有没单电压输入,非隔离低P,输出36V,电流1A压,36W的
有的,
