PCB画线规则
001
早上好 各位    如图所示  同层的信号线交叉了 我如何才能设置不交叉呢   有人说 在画线时按 shift+r   我试过了 没用   求解  拜谢
全部回复(6)
你用的自动布线?话说入行电源行业2年了,还没用过这个功能,都是自己连的
你猜啊
如果是AD画的在上面的设计-规则然后找到我截图的把红色框里面不要打钩
你猜啊
@你猜啊
如果是AD画的在上面的设计-规则然后找到我截图的把红色框里面不要打钩[图片]
试试这个看看行不行
@当下做起
你用的自动布线?话说入行电源行业2年了,还没用过这个功能,都是自己连的 [图片]
手动的  重来不用自动
@你猜啊
试试这个看看行不行
不行   该设置的我都检查过了    在Design Rules  的 clearance  那里的最小设置 改为8mil   就没问题   但我改为8mil 以上  就会 出现这个问题
你猜啊
@bobobobo123
不行 该设置的我都检查过了  在DesignRules 的clearance 那里的最小设置改为8mil 就没问题 但我改为8mil以上 就会出现这个问题
那就不清楚了
