最近做了一个600W的LLC电源,次级采用同步整流模式,由于同步整流芯片监测控制原理的限制,为了使其工作在最好的同步整理状态,让其工作在上谐振区域(工作频率大于谐振点),经TVS管吸收后仍然有较高的尖峰电压,次级整流管出现下图波形,通道1(黄色波形)为同步整流管漏极电压波形,通道4(红色波形)为次级绕组电流波形。如何减小电压尖峰各位前辈有遇到过的请指点一二,谢谢!
下图为原理图及测量点标注
这是正常的。标准的12V电源必须用40V以上的MOSFET,变压器即便采用center-tap的结构,MOSFET的稳态应力也就是24V,剩下的是留给spike的
当然,你这个吸收TVS管用得不对,spike是由MOSFET的体二极管反向恢复引起的,震荡周期在百ns级,TVS的响应时间不一定够快。RC吸收是正解。
不过现在的主流是不用吸收的,用吸收的话说明电路做得烂,trace路径长,变压器漏感大。
这个问题你们怎么处理的
