【应征入伍】(首发)新款2.4G LED灯调光方案(新版模块+新版遥控器)
方案名称:新款2.4G LED灯调光方案(新版模块+新版遥控器)
方案品牌:hmwin方案功能及特点:
    本系统是一款高性能LED 2.4G+WiFi无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持手机APP发控制信号给WiFi盒子去控制LED灯,一对一控制,也可以一个遥控器控制多个灯具,灵活控制,方便使用。
    1.遥控器参数
    遥控距离:50M
    发射频率:2400-2483.5MHz
    待机功耗:3uA
    工作电流:12mA
    调制方式;GFSK
    发射功率:10db
    电池:纽扣式
    2.基本功能操作:
   (1). 对码:遥控器在第一次使用时,需要与LED灯具对码OK后,才可以正常使用的。在接通LED灯具电源5秒内轻按3次对码键 ,同时该灯将会闪3次,表示对码成           功, 对码成功后,可点按开关键  对灯具开灯或者关灯;在不关灯的情况下,即可以正常使用遥控器进行其它操作。
   (2). 清码:在某些特殊情况下,需要解除灯具与遥控器的控制连接,就要用到清码。
    清码的方法是:在接通LED灯具电源5秒内连续轻按5次对码键 ,该灯将会闪6次,表示清码成功,遥控器不能控制该灯。
   (3). 多个控制:用一个遥控器可以同时同步控制多个LED灯具。前提是要先用同一个遥控器分别和各个灯具对上码。比如:当按一下遥控器的模式键  时,所有的灯         具都会同时变化,同步进行的。只要在50m的范围之内,一个遥控器理论上可以同时控制很多(>100)LED灯具,如果客户遇到某些钢筋混凝土墙壁,可能会         缩短遥控器的有效控制距离。
   (4). 1个遥控器可以控制多个灯具
       调色温和亮度、记忆功能、灯具模式、情景记忆具体操作参见说明书。
    2. 接收模块
       工作电流:20-25mA
       PWM频率:4000Hz
       工作温度: -20-85°C
       外形尺寸:24mm*14mm*4mm
       功能说明:本接收模块除执行遥控器发出的指令外,还外带变光功能,即:正白光、暖白光、中性光、小夜灯四种光循环切换。
电源设计注意事项(需特别注意)
     电源要求
本系统需要恒流或者恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。 一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度就会效果较好。
由于无法上图,如需进一步了解或索取资料和样品可QQ:3136999497
全部回复(149)
magou2013
看起来不错哟
@magou2013
看起来不错哟[图片]
可以看下详细资料吗
@轻描淡写的美
可以看下详细资料吗
顶一个,确实还不错
@美得不漂亮
顶一个,确实还不错
期待新品,麻烦资料发我一份谢谢
发资料到wendeanhu@163.com
DYF8013
@790054211
**此帖已被管理员删除**
@DYF8013
**此帖已被管理员删除**
谢谢楼主分享这么好的东西,有图片就更好了
DYF8013
@毛爷爷永垂不朽
专供2.4G无极调光方案/模块/遥控器/IC/触摸控制开关面板,支持配套(模块+超薄磨砂遥控器+高端人性化触摸面板),可出方案IC
hmwin
@DYF8013
这方案不错哟,顶
hmwin520
@hmwin
这方案不错哟,顶
顶顶顶
DYF8013
@hmwin520
顶顶顶
magou2013
@DYF8013
 本系统是一款高性能LED2.4G+WiFi无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持手机APP发控制信号给WiFi盒子去控制LED灯,一对一控制,也可以一个遥控器控制多个灯具,灵活控制,方便使用。
这触摸面板看起来不错,很有前景
@magou2013
这触摸面板看起来不错,很有前景
我更看重的是新品,心痒痒,果不其然好奇害死猫,楼主已加你Q,记得通过发份资料给我
@毛爷爷永垂不朽
我更看重的是新品,心痒痒,果不其然好奇害死猫,楼主已加你Q,记得通过发份资料给我[图片]
期待新品中
@轻描淡写的美
期待新品中[图片]
可否看下样板和资料
gz照明
@美得不漂亮
可否看下样板和资料
可以发一些相关的资料我先了解一下吗?
DYF8013
@gz照明
可以发一些相关的资料我先了解一下吗?
可以的,你直接加我QQ就行了,发资料给你
小苹果
@DYF8013
这看起来不错,你这个方案隔离的驱动可以吗?
DYF8013
@小苹果
可以的啊,你们是做恒流的还是恒压的呢
小苹果
@DYF8013
可以的啊,你们是做恒流的还是恒压的呢
恒流的
DYF8013
@小苹果
恒流的
恒流的话,要看你做的是副边反馈的还是原边反馈的?因为两个是不同的,详细问题可直接加QQ沟通,方便一些
小苹果
@DYF8013
好的,谢谢,已加你Q
lhysz
@小苹果
好的,谢谢,已加你Q
方案看起来挺不错,想了解下驱动与模块的衔接问题
DYF8013
@lhysz
你可以先看看我们方案的介绍
lhysz
@DYF8013
你可以先看看我们方案的介绍[图片]
看上面说驱动需要给模块提供3.3V的电压给模块供电,这个怎么操作呢?
DYF8013
@lhysz
这要看你做什么W的,一般驱动输出电压不高的话,可以直接后端取电,输出电压高的话就要采取其它方式来降压哟,你加我QQ吧,详细给你解答
lhysz
@DYF8013
这要看你做什么W的,一般驱动输出电压不高的话,可以直接后端取电,输出电压高的话就要采取其它方式来降压哟,你加我QQ吧,详细给你解答[图片]
好的,已加加你QQ了
yy上海
@lhysz
好的,已加加你QQ了
这款貌似看起来不错,新颖独特,高端大气上档次
@yy上海
这款貌似看起来不错,新颖独特,高端大气上档次[图片]
触摸面板看起不错,有详细资料吗
hmwin
31
2018-04-21 12:37
@kkk灯饰厂
触摸面板看起不错,有详细资料吗
独特的设计,高端的品味
