1 方案名称: BP3167G隔离全压24W省vcc电容方案
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点:
BP3167F 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED恒流电源。
BP3167F 芯片内部集成 600V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。
BP3167F 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,开路保护,芯片温度过热调节功能等
4 规格:
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
无需辅助绕组
检测和供电宽电压输入电压±5%
LED 输出电流精度
LED 短路保护
LED 开路保护芯片供电欠压保护
5 应用范围:天花灯 /球泡灯 /吸顶灯
6 电路图:
7 物料清单:
8 联系方式: 晶丰明源LED驱动电源方案 QQ 2892715427
