simplis 软件仿真开关电源环路,波特图测量探头使用疑问
在使用 simplis 软件仿真开关电源的环路时,波特图测量探头的配置如下,
(注意其中相位 Phase 一栏选择的是 Phase,不是 Phase - 180 degrees)
闭环条件下仿真测量出的开环传递函数波特图如下:
留意下图左上角的穿越频率,相位裕度,增益裕度,这是我打开波形的自动测量显示出来的
暂且先不管环路系统的幅频和相频特性是否好坏,只单纯的提问:
1. 上面的波特图的相位裕度真的是+26.6度吗?我用游标测量到上图波形中+26.6度是相位曲线中的相位值,
     应该不是相位裕度,相位裕度不是180+26.6=206.6度吗?
2. 第一图波特仪配置,相位我选择的是Phase,不是Phase -180 。这个Phase -180 有何含义,测量
    换算的是什么相位值? 如果本意是代表相位裕度,选择此项可直接从波特图中得出裕度,按理说
    应该是 180 + Phase ,而不是 Phase - 180 吧?例如相位是 -135度,裕量则是180-135=45度。
    还是我理解错了 相位裕度的定义?
3. 还是 simplis 软件本身的相位定义不同?
望各位大神能指点迷津!!!感谢!!!
补充:关于第二点,想了下,Phase -180应该就是相位裕度,
         Phase -180 = Phase -180 + 360 = Phase +180
         可如果 Phase -180 代表的是相位裕度,可我 pahse 一栏并没有选择 Phase -180 ,
         选择了 phase 仿真出来的相位曲线仅仅是相位啊,不会是相位裕度,为什么会和自动测量
         的数据不一致?
全部回复(2)
沙发
相角裕度的定义是到-180度还是0度线的距离,区别在于开环传递函数的公式中是否带负号。
假设变换器的传递函数是H(s),控制器的是G(s),则开环传递函数就是G(s)*H(s)。我们在理论分析时常常直接带入具体的传递函数,然后用-180度来得到相角裕量。
但是因为实际的控制回路中带有比较器,不管是I型II型还是III型补偿,其传递函数G(s)都会自带一个负号。此负号不会影响波特图的Gain,但是会造成Phase偏移180度,由此测出的Phase margin要以0度为参照。
题主选择了Phase,则就是以0度线为参照。
不必太纠结于有没有这个180度,如果你用实际的环路测试仪测试的话,结果也是以距离0度线来看的。
