有一个喷雾器上用的充电器埙坏,其实只是输出的一个检流电阻烧断而不能充电。这个电路使用简单的分立元件,输出部分虽然也有转灯用的检测转换电路,但是并没有参与到恒流恒压的反馈电路,所以说应该是一个简单的稳压开关电源。
在电路空载的时候功率管温度很高,看电路板的这个位置都已经发黄了,说明这里长期都是高温。
电路板,就是运放块上部的0.15欧的电阻烧断,热端并联的两个正反馈电阻虽然看着烧坏了,但是测试电阻值正常,电路有输出电压。
测一下空载功率
输出接了一个灯泡,输出功率大概0.77*14.8=11.4W,功率管的温度感觉比空载要低一些,不过还是挺烫手。
画了一下电路图前一段在我们这里兑换了个小的示波器,正好拿来测一下波形看看。以前只是会用用万用表,感谢电源网以后可以让我看到不一样的视界。
还不太会用只是看了一下反馈绕组和场效应管的栅极波形。下面这个是空载的反馈绕组波形,频率这么高是发热的主要原因吗?
下面这个是栅极的波形
下面这个是加上负载后反馈绕组的电压波形
下面这个是栅极的波形。这个电压就是这么高还是测试错误?不是说场效应管10伏就导通了吗?
看到的大师给讲解一下主要是什么原因造成的高温,能不能调整一下电路减小一点功耗。
